Elektronika motoru 2.0 DTi
ahoj předem se omlouvám, že zakládám nové téma , nic podobného jsem tu nenašel.
mám astru g 2.0 DTI a ted mi začala při studeném startu rozsvěcovat kontrolku elektronika motoru (autíčko s klíčem) stačí se rozjet a po cca 100m zhasne , nebo když prošlápnu plyn , ale to dělám nerad. pokud vím mělo by to označovat, že je auto v nouzovém režimu pro dojetí, ale když svítí tak se mi nezdá , že by měl motor ubráno táhne pořád stejně...
neměl někdo náhodou stejný nebo podobný problém nebo zkušenosti s tímto problémem?
Astra 2,0DTI Njoy 2003, Y20DTH
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=47&t=22641
Re: Elektronika motoru 2.0 DTi
mne tiez vyskakovala tato kontrolka , ale motor som nevytocil nad 1500 otacok (nudzovy rezim), nakoniec to bol plynovy pedal
Opel Astra G caravan 2.0 DTI
						- petanek192
Zhavicky ?
							Definice saabu: Bez rychlosti není adrenalin,a bez adrenalinu není odvaha,bez odvahy není láska.
Nya bilar Saab 2,3Turbo AERO 250ps
Vectra B 2,2DTI Caravan Webasto
Italjet formula 125 TWIN Franco Morini POWERED
plynový pedál mi někdy taky blbne , ale to dělá při jízdě jedu a v určité poloze jak kdybych ho dorval k podlaze a začne si sám přidávat a když ho bud nepustím nebo nepřidám tak se po chvilce rozsvítí vada motoru a nouzák a nejedu.
myslíš , že by to mohli být žhavičky ? tak na to se dneska v práce mrknu zkusím je proměřit a uvidím no .
tak jsem se na to zatím nedostal..
To není tak jednoduché. Ta popisovaná kontrolka může svítit a auto pojede normálně ( např při poruše žhavení) nebo v nouzovém režimu, např při odchylkách v tlakování turba, kdy to jednotka motoru už neakceptuje. Tady jede auto v nouzovém režimu, aby se zabránilo nějakým poškozením, např roztržení turba vlivem nefunkční regulace.riki1234 píše:...při studeném startu rozsvěcovat kontrolku elektronika motoru (autíčko s klíčem) ...že je auto v nouzovém režimu ..
Zajeď na diagnostiku, u tebe to možná budou 2 zcela odlišné záležitosti. Ale ne vinou poruchy pedálu plynu, to je minimální úkaz. Spíš něco kolem podtlaku a žhavení.
Zafira 2,2DTi Elegance 2005, Y22DTR,   Diag. OP COM (EN v.1.45), EGR emulátor
mam to same ale nevim co stim....a mam jine turbo i vahu vzduchu tak nevim mno
							Alpin Blue 2.0DTi
New autoo Astra G Y20 DTH 74Kw....
jedna žhavička v čudu   nové a je po chybě
 nové a je po chybě
							 nové a je po chybě
 nové a je po chybě
Máš to ke mně kousek, tak se stavalpin.. píše:mam to same ale nevim co stim....a mam jine turbo i vahu vzduchu tak nevim mno
Tak vse ok vymena svicek a pohoda
							Alpin Blue 2.0DTi
