spotřeba u 1.6
spotřeba u 1.6
Ahoj, nevíte jak by dala snížit spotřeba? těd v zimě si veme 10 litrů je to dost, přemýšlela jsem o čipu ale neví zda je to dobrá volba nemám s tím žádne zkušenosti.
Re: spotřeba u 1.6
Termostat je v pořádku? mě zvyšoval spotřebu o půl litru když nefungoval jak měl..
jinak snad jen plynulá jízda bez zbytečného brzdění a prudkého zrychlování, správně nahuštěná kola. Výměna palivového filtru.. Prostě lehká noha na plynu
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Re: spotřeba u 1.6
Jestli krátké trasy nebo couračky v zimě a brzda plyn tak to se tam i dostaneš na 10l (Praha 100%)
ČIP? TO JE U BENZÍNU 1,6 VYHOZENÉ LOVE je to jen 5% + výkonu tj 4 kw
Re: spotřeba u 1.6
Dodal bych ještě výměna vzduchového filtru.
Astra G 1,8 16V caravan 99, motor X18XE1
Re: spotřeba u 1.6
jj to jo udělat výměnu
vzduch filtr
palivový filtr
kontrola termostat, svičky
do nádrže předat vif čitič celý!!!!
vzduch filtr
palivový filtr
Absinth
Re: spotřeba u 1.6
Toz jestli to mas ted v zime, jizda prevazne mesto, kratke trasy,jizda brzda plyn (tak jak ja
kdyz sem mel 1,6) je spotreba 10 normalni...
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
Re: spotřeba u 1.6
Honzo ještě slečna určitě nejezdí s otáčkama do omezovače
Re: spotřeba u 1.6
S otáčkama do omezovače nejezdim
ted v zime určitě ne v létě to trochu potrapím ale s 55 kw se nedají dělat žádné zázraky
, jinak děkuji za rady chlapi, palivoveý filtr vyměním a uvidím co to udělá.
Re: spotřeba u 1.6
palivový filtr NEMÁ vliv na spotřebu, spíše opačně, prostě by to při vyšších otáčkách cukalo a tolik nejelo.
- riddick1974
Re: spotřeba u 1.6
Mrkl bych na lambda sondu pres diagnostiku.I kdyz je zima jezdim zafirou do 7 litru do prace to mam 45km.Mam stejny motor.Hodne mi snizilo spotrebu zaslepeni arg ventilu cca 0,5l.
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
Diagnostika:
OP COM
VAG
Re: spotřeba u 1.6
Ridick a to máš Xkovej nebo Zetkovej motor
a co kontrolka ?
Já totiž už vyměnil oba díly výfuku, vlnovec, palivový filtr, lambdu, vzduchový filtr a spotřeba po Praze, krátký trasy v kuse do 8 km je 9,5L na palubním počítači po vyjetí cca. 60 litrů benálu od Shell
Re: spotřeba u 1.6
defe už přes rok u SHELL netankuji, byl test na paliva:
vše obyčejné a lživá reklama SHELL
nejlépe dopadlo a maj i čističe v palivu:
AGIP - tankuji já
OMV
BENZINA VERVA
AGIP - tankuji já
OMV
BENZINA VERVA
Re: spotřeba u 1.6
po ročním užívání E85, následném vyměnění trysky a palivového filtru není problém 6,9, spíše tak 7,5l. - to je současná skutečnost.
Hodně pomůže rada - že mezi 2-2,5tis otáček by to mělo žrát nejméně. méně otáček nebrat. sledovat styl jízdy.
Re: spotřeba u 1.6
9-10 lítrů je v zimě na krátký prcačky po městě uplně normální spotřeba... svítíte, topíte, vyhřeváte skla... rádio... baterka pa mrazu taky vyštavená alternátor chudák
