Parkovací asistent
Re: Parkovací asistent
a to ti presne vyšli tie diery na tie výstuhy?
							 Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
						OP-COM
Úplně přesně, tam kde je ta červená čára je nějaký plast, 2,5 cm široký, 3 mm tloušťka. Takže kdo to nechce trefit, doporučuju senzory posunut trochu do stran, asi tak na šířku jednoho senzoru
							______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
Tak jsem vyměnil spínač zpátečky a šlape to super, akorát pípá moc nahlas, musím pípák něčím přelepit
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
A čo si tam vlastne namontoval?
OP-COM
						OP-COM
Teď nevím, na co se ptáš ?
Ještě k té výšce umístění, pokud někdo budete dávat na caravan, u mě senzory zem nechytají, takže v pohodě..a kdyby někdy začly, tak mám 4 sady podložek s různým sklonem
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
Nemáte niekto skúsenosť ( praktickú ) s EPS ? ELEKTROMAGNETIC PARKING ASISTENT
Nemusí sa vŕtať do nárazníka
netreba žiaden displej
je tam iba pípak ktorý nezavadzia v interiery
jednoduchá inštalácia
ibaže to funguje na báze elektromagnetizmu a teda by to nemuselo nevodivé predmety spozorovať
ale keď si tak zoberiem aj tak mi to je treba hlavne na parkovanie a každé auto má ŠPZ a za nárazníkom je výstuha takže by to malo zachytiť správne ...
http://www.youtube.com/watch?v=_XrmyatXB3Y
http://www.youtube.com/watch?v=No0ZiCb4ZEU
					Naposledy upravil(a) Respo dne 11 bře 2013, 16:31, celkem upraveno 1 x.
							- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Tu odstrihnite  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
To vidím poprvé, ale přednost bych dal asi klasice - senzory v nárazníku a monitor nebo aspoň pípák.
Navíc tady na těch videích jim to hlásí stop hodně těsně u překážky, to může být i nebezpečné a navíc při parkování podle tohohle systému akorát zavřeš to auto za sebou a ten až bude chtít vyjet tak nebude mít místo
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
Myslel som značku, typ, stránku kde si to kupoval.......  Inšpirácia
aaaa už som si prečítal z fotky. Na návode to máš  PM Y2616
OP-COM
						OP-COM
JJ..koupil jsem to v obchodě s elektronikou, dostal jsem výprodejovou cenu z 1400 na 700 Kč = 28 euro. Senzory vypadají hezky a moc nevystupují z nárazníku, display je malý a šikovný tak proč ne
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
						X14XE
Z20LET OPC II
______
Tak super.   Nech ti to slúži. Ja pôjdem tiež niečo poriešiť. Už som si aj našiel... Hádam to bude dobré za tú cenu
http://www.maxmoto.sk/index.php/shop/13 ... -ierne-4ks
OP-COM
						OP-COM
Mám něco podobnýho, jen displej je jinej. Není to špatná volba , ale- senzory mají nějakou minimální a maximální výšku pro montáž. Když jí nedodržíš tak ti to může zkreslovat vzdálenost a nebo reagovat na vyvíšený předměty. Mám to na zafiře a výšku se nepovedlo dodržet ani náhodou. Vyšlo by mě to do lišty na pátých dveří. Takže jsem zvolil nárazník a to těsně pod výztuhu. Funguje to v pohodě , jen je nutný si i přesto dát pozor a nevěřit tomu bezmezně. Občas to pípá i u obrubníku a nebo to bere trávu. Ale na sídlišti na parkování do řady aut je to dobrej pomocník. Jak je tam ten návod, tak já to natahoval stropnim tapecem a sjel sloupkem do rohu palubky.
   koukam že jsem vykopal kostlivce po půl roce. Ale vyskočilo mi to na fejsu tak sorry.
Ahoj, pročetl jsem si diskuzi a i jiné, a rád bych se zeptal, ikdyž tu už dlouho nikdo nic nenapsal (asi už máte všichni namontováno).
Mám zafiru A a tam u zadního nárazníku co jsem měřil, abych byl pod vzpěrou, která je vidět u okénka na tažné oko, musel bych senzory dát nějakých 40 cm nad zem a navíc se tam nárazník už sklání, tudíž by čidlo bylo už mírně nakloněno k zemi.
Řešil jste to někdo na zafiře A, kam jste snímače umístili? a popřípadě jaký park asist jste zakoupili?
díky za info
díky za info
Opel Zafira 2.2i r.v. 2001 (Z22SE) - LPG
sklon nemá vliv, jenom zkus aby nepískalo, protože zabírá vozovku. jinak čidla by
ASI měly jít trochu naklonit pootočením
