Zdravím Vás potřebuju poradit, mám Astru G a přestalo mi topit topení v autě, sem tam se ventilátor zapne po par kilometrech někdy vůbec, poradí někdo co s tím?
Dík
						Topení - ventiátor
Re: Topení - ventiátor
Ten ventilátor topení nejede na žádnou rychlost? Pokud nejede ani na 4. stupeň, tak to chce zkusit měřit - může být problém v napájení, v přepínači na středovém panelu, případně může být v háji samotný ventilátor (uhlíky, zatuhlá vazelina v ložiskách) a po čase se vlivem otřesů nebo magnetickým polem v motoru rozběhne. Opravdu bez měření se těžko něčeho dobádáš. Můžeš sundat kastlík před spolujezdcem, otevřít klapku vnitřní cirkulace a zkusit sáhnout na turbínu ventilátoru, jestli jde lehce otáčet v ložiskách.
Dík za tip, ne ne nefrčí na žáden stupeň, ale jak jsem psal po čase se rozběhne jako že nic.
