davidmaori
Nepoužívejte ty svorky !
Příspěvek od davidmaori »
Ahoj všem. Rada je to dobrá, ale nepoužívejte ty plstové rychlospojky. Často se stává, že spojení není dokonalé a dojte často i k otevření svorky a pak i ke zkratu.
:idea: Raději pájejte a izolujte !!! Vypadá to i lépe :wink:
Princ William
Příspěvek od Princ William »
chtel jsem to dat na tu svorkovnici ale nesehnal jsem ji. meli jenom po 10ks a to jsem nechtel tak jsem to udelal na konektory (ty jsou vecny akorat na ne musis mit kleste ale jako spravnej elektrikar je mam)
Francekkv
Příspěvek od Francekkv »
Mám takovej hrozně blbej dotaz když to tady tak čtu......zamykání přes DO má dvě polohy......při prvním stisknutí tlačitka dojde k mechanickýmu uzamkčeni a při druhem stisku se aktivuje imobilizer nebo jak? jak to je? :oops: :lol:
Opel Astra G, 3dv, 1,6 55 kW, X16SZR, r.v. 1999
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
Mně to bylo řečeno takto : 1. stisknutí - zamknutí . 2. stisknutí - jakési "dotažení" motorků , má zabránit před vyháčkováním . :wink:
Francekkv
Ahat tak takhle to je..........děkuji za odpověd :)
Vojta
Příspěvek od Vojta »
druhej západ je tzv. závora, auto nejde otevřít ani zevnitř
Francekkv
Ano , děkuji 8)
Příspěvek od manli2 »
sranda je když se to rohodne stávkovat... :lol:
Francekkv
Jak stavkovat? co bylo za problem?
Vojta
Francekkv píše:Jak stavkovat? co bylo za problem?
žádnej, to máňa fantazíruje místo aby se učil :wink:
třeba že zastávkuje alektronika a neotevřeš dveře :wink:
Francekkv
Hmm s tim jsem se zatim jeste nesetkal naštěsti.....tobe se to stalo nebo si jentak vymejšlíš problémy co by mohli nastat ? :) :P
peky
Příspěvek od peky »
díky za radu, funguje to skvěle, a mám tam hnědočerný místo žlutočervenýho, nevim zda je to daný rokem, nebo tím že mám 3dv.
spermin
zamykání oken
Příspěvek od spermin »
na foru je návod na ovládání oken DO
toto je dobrá věc, ale provedení je velmi neodborné. Najde se zde někdo, kdo poradí s propojením na relátkách. Mám astru rv. 2000 edice
děkuji.
Spermin
Ronny
Příspěvek od Ronny »
Zkoušel jsem to zapojit a funguje to, ale jak jsi psal že je to jedno který z těch dvou káblu zapojím, tak to není pravda. a chtěl jsem se zeptat, proč po zapojení jse mi rožla kontrolka na přistrojovce (pasy) :?:
