PePe - Astra Caravan X14XE -
Re: Astra Caravan X14XE - pepe
vsetko som vyberal a foliu som zahynal az na druhu stranu , pre istotu , aby sa to neodlepovalo
Opel Astra G caravan 2.0 DTI
Tak kromě parkovacích senzorů přibylo denní svícení, nesvítí to zas tak hrozně, za slunečného jdou vidět trochu míň, ale pořád dostatečně
Naposledy upravil(a) pejee dne 11 dub 2013, 19:25, celkem upraveno 1 x.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
pejee píše:Takže zdravím všechny, svoje téma tu ještě nemám, ale už jsem na fóru pár měsíců
Můj vůz - Astra G Caravan, 1.4 16v 66 kW, model 2000. Výbava cdx
Auto je z Itálie, při koupi mělo 149 300, nyní je tam 155 000 km
To snad ani nemusím představovat, klasika -
• el. okna a zrcátka
• klima
• 4 airbagy, ABS, stavitelný volant a sedačka
a tak dále.. je toho celkem dost
Co jsem opravil, upravil, vyměnil:
• nový termostat
• nové horní uložení tlumičů a přední pružiny
• nové ploché stěrače, nová H7
• nové manžety ruční brzdy a řadící páky
• dodělané osvětlení přihrádky ve stř. konzoli
• LED osvětlení spz
• sportovní sedačky s airbagy
Co mám v plánu:
• nalakovat prahy, kliky, lišty do barvy
• zadní opc světla, přední asi renovace nebo nové
• optické úpravy palubní desky
• nějaké hezké 16" alu
• černá folie na sloupky
• nová stropnice
a dále co bude potřeba
Momentálně jezdím do 6l / 100 km, takže z hlediska spotřeby super, výkon v dnešní době spíš podprůměr, ale je skvěle zajetá a jede krásně
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Jo, až na tu kontrolku airbagu..jezdit s tím snad můžu, co?
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
hej mozes v pohode
mne tiez svietila 2 mesiace
Tak jsem dnes renovoval světla, výsledek je celkem slušný, na to jak to bylo žluté a hlavně jsem to dělal ručně, bez vrtačky .. hodnotím Turtle wax jako DOBRÝ
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Trochu toho jarního koupání, ještě by to chtělo naleštit a oživit plasty nebo rovnou nalakovat
Jinak nějaké šrkábance, budu optimista a řeknu, že na 13 let je to ještě ve slušném stavu
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Konečně jsem si našel šikovné místečko přesně pro držák telefonu s navigací, ve výhledu mi to nepřekáží a na čelním skle nemám nic, co tam nepatří
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Tak jsem zrovna překročil 160 000 km
Při té příležitosti a taky že mi to trochu cuká, když při jízdě na 1,2 stupeň pustím plyn jsem vyměnil svíčky. Cukání je menší a hlavně u studeného motoru, může ho způsobovat plno věcí ale na to taky dojde řada.
Nicméně netuším, zda byly svíčky původní nebo kolik na nich bylo najeto, ale motor má teď o hodně lepší tah odspodu a líp jde do otáček, opravdu na tom zrychlení 0-60 to jde krásně poznat, že je to mnohem lepší než předtím
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Tak jsem koumal a vykoumal, že zadní sedalo z 3dv astry nakonec přece jen do svojí dostanu.. Erik tvrdil, že to nejde, já tvrdím, že to jde a na originál úchyty, teď jen vyrobit zajištění zepředu, ale vzadu to drží fest a nemá šanci se sedák sám vycvaknout
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
