nefukční dálkové ovládání na opel astra g
cudas09
Příspěvek od cudas09 »
Prosím o radu nefunguje mi klíč na DO k oplu astra g ,baterku jsem měnil to fungovalo asi 3 dny pak zase nic ,prosím o radu a pomoc co stím.
pejee
Re: nefukční dálkové ovládání na opel astra g
Příspěvek od pejee »
na to už snad nebaví nikoho odpovídat.. předpokládám, že číst umíš a hledat se tady naučíš..o DO na klíči je tu toho myslím dost 8)
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
Přesně tak jak psal pejee, ale jelikož mám dneska dobrou náladu. Synchronizaci jsi udělal? dát klíček do II polohy kdy se tozsvítí kontrolky a zmáčknout jakékoliv tl na dálce klíčku - měly by se zamknout a odemknout dveře - tím je synchronizace hotová a měla by fungovat. Pokud ne svítí kontrolka na klíčku při zmáčknutí tl na klíči - ano blikne ne neblikne nebo svítí tak cca 3-5s a poté zhasne?
Mirdas
Příspěvek od Mirdas »
pokud po výměně baterky dál fungoval asi 3 dny tak o spárování ví 8)
Born From Jets
Příspěvek od mirda2908 »
mirdas kdyz vymenis baterku tak ti to muze fungovat bez problemu ale pak ten kod se strati a musi se udelat synchronizace.Mě to delalo asi tyden.Sice sem nemenil baterku ale jen tak zavru auto a neslo sni otevrit.Tak sem porad synchro.Muze to byt i slabou baterkou ale zatim to funguje jak ma,nebo kontakt nevim nechce se mi nato koukat :mrgreen:
