Čerpadlo VP44
marko100le
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od marko100le »
Diagnostika mi neukazala ziadne chybove hlasenia tykajuce sa cerpadla.
Bola tam nejaka recirkulacia EGR, plus prebija na kostru, a nejaky vadny snimac teploty
podla tohoco sa tu popisalo to bude len cerpadlom,
Asi bude najlepsie riesenie komplet repas , na nove auto nemam a hadam ten repas daky ten kilometer vydrzi .
Se*e ma vsak ta hrba penazi za to vsetko.
BEDMEN
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od BEDMEN »
Pánové,mám dotaz ohledně tohoto čerpadla.Mám problém se zafirou,nastartuje normálně,ujede cca60km a zdechne a nejde nastartovat,po hodině nastartuje normálně a ujede dalších 30 km než zdechne znovu.Diag ukáže problém paliv. čerpadla.Ptám se co mu může být?Co je nejpravděpodobnější příčina?Na ten tranzistor nebo zavzdušnění bych to asi neviděl,když to potom startuje.Nesetkal se s tím někdo?.Díky za názory
BEDMEN
Re: Čerpadlo VP44
NIKDO NEMĚL PODOBNÝ PROBLÉM?
matozippi
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od matozippi »
BEDMEN píše:NIKDO NEMĚL PODOBNÝ PROBLÉM?
mozno aj mal :) len nikto nevie aky mas motor :)
chod na diagnostiku, napis chybove hlasky
podozrenie moze byt aj na snimac otacok klukoveho hriadela - mne blbol po zohriati motora...
BEDMEN
Re: Čerpadlo VP44
Á tak sorry já myslel,že je to jedno kde to čerpadlo je namontované.Je to typ: Y20DTH, 74kw,rok výroby:2002 a chybové hlášky na diagnostice mi našli 2 chyby FC 1345 a 1220
csala
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od csala »
Ja som mal tiež taký problém. Po čase to vypadlo úplne. Čerpadlo prestalo komunikovať po zbernici CAN BUS s riadiacou jednotkou motora. Za opravu pýtali 350€. Tak som si pomohol sám, dal som tam riadiacu jednotku čerpadla zo starého čerpadla, ktoré malo mechanickú závadu.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
BEDMEN
Re: Čerpadlo VP44
Dík za postřeh,ještě je možné jestli to nedělá palivový filtr.Nebyl měněný už asi dlouho.Co se stane když se přicpe?Nemůže to dělat něco podobného?
csala
Re: Čerpadlo VP44
Ak by bol zanesený palivový filter, nemalo by to výkon.
Ale kľudne palivový filter vymeň, už si to asi zaslúži.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
csala
Re: Čerpadlo VP44
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
rusty
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od rusty »
Ahoj,
pokud to někomu pomůže, Diesel servis Třebíč, pan Kovařík repasuje čerpadla za 12500 Opel a Fordy za 10500. Pán je velice příjemný, ochotný, všechno vysvětlí. Má ode mě velice kladné reference. Na čerpadle mění novou řídicí jednotku, čerpadlo celé rozebere, vyčistí, dá nové díly, podle seřizovací stolice překontroluje. Opravu po diagnostice konzultuje, takže bez problému. Ještě kontakt 777937859
2.0 di 16V Caravan Sport '98 EX
Orec
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od Orec »
Tak to je dost slusna cena. To koukam. Dik za kontakt.
Astra G 2.0 DTi caravan
milan.mx3
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od milan.mx3 »
Zdravím,mám problém s Vectrou 2,2dti.Svítí kontrolka motoru a na diagnostice mi řekli vadná elektronika vstřikovacího čerpadla.Jak jsem to tu pročítal tak všem se se auto zastavilo a nejelo.Mě jde auto normálně nastartovat,jede ale běží v nouzovém režimu.Nesetkal se někdo s touhle poruchou?Předem moc děkuji za rady.
Alzafir
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od Alzafir »
Kdybys napsal, co ti našli na diagnostice....číslo chyby....jinak asi většině z nás, co vlastní ropáky, už auto "šlapalo" v nouzovém režimu.
milan.mx3
Re: Čerpadlo VP44
já bohužel to číslo chyby neznám.Napsalo mu to kritická chyba vstřikovacího čerpadla.Před 10 min.umřela úplně. Chcíp jsem ji a už nenastartoval. Nechám ji znova napíchnout a až budu vědět to číslo té chyby tak napíšu.Zatím díky.
Šiny
Re: Čerpadlo VP44
Příspěvek od Šiny »
milan.mx3 píše:já bohužel to číslo chyby neznám.Napsalo mu to kritická chyba vstřikovacího čerpadla.Před 10 min.umřela úplně. Chcíp jsem ji a už nenastartoval. Nechám ji znova napíchnout a až budu vědět to číslo té chyby tak napíšu.Zatím díky.
Tak se jen modli aby jsi nebyl "šťastným" majitelem vozidla s čerpadlem PSG 16. Mohl bych vyprávět :cry:
Zafira 2,2 DTI 16V, 2003 Selection, Y22DTR Alzafirovo EGR emulátor
Astra G 1,8 16V, 1998 Elegance
Diagnostika OP COM 1.33 CZ
