Cukání motoru
- denny
Re: Cukání motoru
Přehodit na sondě šedý a černý je dost problém.
Bílé jsou napájení vyhřívacího tělíska a je jedno,jak jsou.
Šedý je kostra/používá se kvůli tomu,že není dostatečně ukostřený výfuk.
Černy je ten nejhlavnější-je to signál od zirkoniového článku do jednotky o množství kyslíku,napětí v něm vyrábí ten článek/0,1-0,9V/
- StistkoOpel
Re: Cukání motoru
a prosím tě barva na kterou má jít černý s šedým ?
1.6 16V Edice 100 jubileum
Nyní Hyrošima Astra hadr :((
- StistkoOpel
Re: Cukání motoru
Včera jsem si stím trochu hrál , pískal mi altík ,tak jsem ho vyndal očistil uhlíky namazal ložiska auto je krásně zase tiché , Ale pak jsem si všiml u spojky ,že ovládání spojky co je z vrchu převodovky tak ,že sním můžu hýbat nahoru a dolu no prostě vůbec to tam nedrželo , tak jsem na to udělal takový přípravek který mi na to tlačí a je to už zase ok.
a pak ,že to pojedu projet vyjedu z garáže jedu ulicí a luxus auto necuklo nic ,měl jsem tam za 2 pustím plyn a krásně plynulé ani sebemenší cuknutí byl jsem šťastnej tak jedu malinko dál a opět , to začalo pocukávat , pak jedu na rovině mám tam za 3 a 2500 ot. a asi čtvrt plynu a auto začlo zase jako blázen cukat. a tak mě napadá - Svíčky ? lišta ? a nebo čerpadlo ? většinou to dělá při těchto otáčkách co myslíte ??
Re: Cukání motoru
no a co ten AGR máš zaslepený, to jsou jeho otáčky.
- StistkoOpel
Re: Cukání motoru
teď jsem ho opět zaslepil , ještě ovzdušnil ovládání spojky a auto je plynulejší byl jsem to projet a a necukalo to , jenže těžko říct co ten můj zmetek začne zase vyvádět
,vždycky dobrý a pak zase to začne , no natankuju a dám delší projížďku , ale po ovzdušnění spojky auto při rozjezdech už nemá cukavý rozjezd a už i když přeřazu hlavně 1-2 , 2-3 Už při přezaní suto necuká
zkoušel jsem jet i na tu 3jku 2500ot čtvrt plynu a necukalo tak snad by to mohlo být zatím dobrý. Za tu chvíli co to auto mám jsem sním spokojenej ,ale takhle věc mě tam prostě štve a co víc mě štve ,že si nepamatuji přesně od kdy to začlo blbnout. :// Ale možná to právě bylo tou zavzdušněnou spojkou protože tenktát jsem měnil komplet posilovač + hl. brzd válec , Mysleli jsme že starý byl KO ,ale mohli za to zadní brzdy ,ale co tak tam teď mám o 4 roky novější . A právě si myslím ,že od té doby to začlo cukat ,ale přesně si nevzpomínám , lae ovzdušnění tomu 100% pomohlo !! aspoň další věc z krku .
- StistkoOpel
Re: Cukání motoru
Spokojenoost !! konečně
už necuká
super . a bylo to zavzdušněné ovládání spojky.
Re: Cukání motoru
Chlapaci zdarec, mám také problem s cukáním motoru atd. Tak se chci zeptat, jak mužu odpojit na vyzkoušení egr ventil?
neuškodím nečemu?
Četl jsem tu hodne članku na toto tema ale i tak jsem z toho jelen....jinak auto mám na lpg..co jsem auto koupil, tak emise vysoké na benzin, lpg ok, spatné startovaní....a ted už po cca 15tis km auto nedrží volnoběh....v plánu vyměna svíček - puvodni NGK - vyměna za Brisk silver....a chi ještě zkusit teda odpojit ten egr ventil...
stačí jen oddělat- odšroubovat? a jet? či jak??
Díky za pomoc a omlouvam se pokud už to tu nekdo nejak popisoval..ale nic jsem nenašel..
díky za pomoc
neuškodím nečemu?
díky za pomoc
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: Cukání motoru
Zafira 1.8 LPG-čko
Co myslíš, bude to stačit pro určení typu motoru?
Re: Cukání motoru
x18xe1?vasekpetr1 píše:Zafira 1.8 LPG-čko
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: Cukání motoru
Né tadyDupin81 píše:x18xe1?
A s tím EGR - odpojit ho můžeš, vyskočí nejspíš kontrolka poruchy motoru, ale na jízdu to nemá vliv. Nevím ale, jak by se motor choval, pokud by byl EGR mechanicky kouslý a zůstával otevřený.
- p.somik
Re: Cukání motoru
Byl by mnohem více zadělaný motor
A myslím, že určitě by svítila kontrolka emisí
Re: Cukání motoru
chlapy je toto ten egr ventil???
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: Cukání motoru
stačí teda demontovat celý entil?
či jej teda zaslepit???
nevite jaká velikost hvezdičky je potřeba k povolení těch šroubů???
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
- p.somik
Re: Cukání motoru
je to sice z jiného motoru opel, ale informace tu jsou
Pak si ale všímej, co dělá motor, některé motory nemají zaslepení rády
Kód: Vybrat vše
http://www.opelastra.cz/technika/egr.htm
Re: Cukání motoru
Diky za rady....vyzkouším a uvidím zdali pomuže.....
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
