teče nafta
- romanplecho
teče nafta
ahoj, prosím o radu.. někde mi pořád teče nafta někdy hodně někdy míň jednou je pod autem pár kapek a někdy větší kolo.. měl sem tam 5 litrů a najel sem 16km pak půl dne stál pak dalších 16 km a byl sem na suchu.. měl sem to ve dvou servisech ale nikde nic nenašli hadičky kontrolovali centimetr po centimetru čerpadlo taky kontrolovali.. našli jen povolený palivový filtr tak říkali že by to mohlo být jedině tím jinak že fakt neví co stím.. prosím jestli může někdo poradit čím by to mohlo ještě být nebo co a kde.. moc děkuju za každou radu protože takhle projezdím majlant.
Opel Astra G, 1.7 DTI 55kW r.v. 2000 :)
- Luboš X17DTL
Re: teče nafta
Zkus se podívat zespodu na čerpadlo, je tam TCV ventil. Často a rád teče. Ale jde to chujovo vidět, bez pořádné lampy a na zvedáku nic neuvidíš.
- Marťasek
Re: teče nafta
A jak je na tom stav oleje v motoru? Nepřibývá?
- romanplecho
- romanplecho
- Marťasek
Re: teče nafta
kde -ve kterých místech pod autem byly ty louže na zemi? Voda v chladiči je taky OK? Vsřiky jsou suchý?
- romanplecho
Re: teče nafta
zhruba uprostřed mezi kolama v předu, voda OK a vstřiky taky
- romanplecho
Re: teče nafta
někdy je to natečené trochu do zadu někdy trochu dopředu ale zhruba tak mezi kolama uprostřed jak kdy
PETR_1.7DTI
Re: teče nafta
teče mi to taky od prostřed auta , zítra se ten TC ventil chystám měnit .
Opel Astra G, 1.7 DTI 16v (Y17DT) 55 kW, hatchback, r.v. 2002 - po letech opět v ringu .
- romanplecho
- denny
Re: teče nafta
Použij HLEDAT a zadej TCV ventil a najdeš,že ho Bundeles prodává 3700,-
Nový!!!A to je super cena.
- Marťasek
Re: teče nafta
Palivový filtr má zespodu takový umělohmotný odkalovací šroub - máš ho utažený - to by odpovídalo té poloze louže pod autem? Možná bych jel po bloku motoru pořádně ho na vapce umýt a pak sledovat kde by se objevila nafta - jestli to neteče přes vstřiky, atd... Ale to by snad zase nafta smrděla fest v kabině. Základ je mít čistý motor pak se to hledá snadněji.
