nic s tím nezkazíš
motor bude mít plynulejší chod, možna aditiva v benzínu vyčistěj trochu palivovou soustavu a decentně klesne spotřeba
Born From Jets
Radoš 92 píše:DOTAZ:
Můžu do OPCčka, když v TP je napsáno jako palivo N95, dávat 100 oktanový benzín, třeba Shel V-Power Nitro, nebo jak se to jmenuje, nebo OMW Maxmotion, co mají oktanové číslo 100? Bych to chtěl zkusit, ale raději se ptám, než abych něco zkazil...
Hodím to sem, bo to je na minulé stránce teďka...
Díky.
naprosto zbytečnost tam lejt 100 koktanovej benzín.... ten motor to nevyužije.... i když má čidlo klepání... tankuj normální N95/98 a jesli máš nutkání tak tam klidně lej aditiva...
Zbytečnost to není,já ho tankuju už několik let a mám spočítáno,že spotřeba šla dolů(cca. 0,5l),takže finančně je to 0:0.Chod motoru,hlavně na nižší otáčky je neporovnatelně klidnější
Astra 1,4 16V
Finančně 0:0 mi +/- vycházel Natural 98, ale niky ne 100 oktanový benzín (2x Astra-G, Forman-BMM, přičemž u Formana byla úspora větší - měl ale čip od Cimbu).
Mazlík taky poslední dobou bumbá vervu ale spotřebu jsem nepočítal už nějakej čas, tak nevím, ale tišší se mi zdá.
Radku, jen ten motor pořádně nakrm. Ať má na vánoce co bumbat. Určitě nic nezkazíš ale uděláš si vítr ve šrajtofli.
- Marťasek
Tak kurde kde je ten konec světa? Sem koupil plnou nádrž auto umyl a nikde nic??
No já že když to tak leze dolů, teď tu stojí N95 34,20Kč, tak že bych to prubnul...
já přidávám poznatky z tlumení,zatím oboje přední dveře jde to dost znát třeba když zatahuju okno nejde ani slyšet motorek stahovačky a ted' dělám zadek
na vnějším i vnitřním plechu mám 2,5mm anti vibrak bitumen a na tapecu zevnitř spešl molitan 1cm a teda paráda
- Luboš X17DTL
To by mně zajímalo, co je to spešl molitan.
Jakou má tuhost, propustnost, stálost atd...
nehořlavý se samolepící vrstvou,tabulka k tomu někde byla ale zas pro domácí potřebu to neřeším,hlavně že to pomohlo odhlučnit i co se týče muziky krása
zítra se vrhnu na podlahu tam bude i nový koberec,na jaro pak podběhy
- LuisVostrel
No, tak dneska jsem koněčně využil něco od Ježicha. Nahodil sem vejfuk
pak jsem si nainstaloval vyhřívanej potah, aby mi po ránu nemrzla řiť
, vyměnil žárovky, dolil kapaliny, vykydal bordel... jojo, bylo to krásný dopoledne
já jsem dnes dokončil komplet odhlučnění auta,ještě mě čeká čalounění stropu a sloupků do černa....akorát jsem nebyl spokojen když jsem nastartoval tak na 1100ot volnoběh to moc odhlučněné nebylo,došel jsem k výfuku (serie) a šel z něj hluboký zvuk (polmostrow) a ten nejspíš do interieru proniká zadním sklem,jinak je to v poho za jízdy klid ale ještě dodělám něco na podběhy.
