Alternátor/baterka/ WTF?
Zralok
Re: Alternátor/baterka/ WTF?
Příspěvek od Zralok »
Kabely v průchodce 5. dveří???? :?
+ nějakej VW k tomu
PabloX
Příspěvek od PabloX »
Zralok píše:Kabely v průchodce 5. dveří???? :?
tak tomuhle vůbec já nerozumět :D v elektrice nerozumím a nechápu co má společného kabely v průchodce s dobíjením, děkuji za vysvětlení
Astra G 1.7DTi_rv2000 Y17DTisuzu
http://2i.cz/44b52f05d6
spermin
Příspěvek od spermin »
žralok má dobrý postřeh podívej se na to je to slabost aster.
a asi všeobecně.
PabloX
jestli tomu dobře rozumím tak se mám podívat jak je ta gumová průchodka tak ji oddělat a podívat na kable jestli nějaký není porušeny a nedotýká se kostry ju? :?
a nemám 5 dveře jen 3tí tür :mrgreen:
spermin
PabloX
dík za info, zítra na to mrknu :wink:
edit: žralok měl pravdu všechny kablíky v průchodce byli popraskane, takže uvidím časem jestli to pomohlo :)
Naposledy upravil(a) PabloX dne 03 lis 2012, 13:46, celkem upraveno 1 x.
Zralok
Ony ty kabely pokaždé dokážou dělat něco jiného takže to je první věc kterou bych kontroloval. Zvlášť když to má spojitost s výhřevem zadního skla. Mi třeba kvůli nim nesvítila přístrojovka a to bylo myslím to nejmenší zlo co můžou provést.
+ nějakej VW k tomu
PabloX
Zdravím, takže jsem to natočil co to přesně dělá. neděla to hned při prvním startu, ale většinou až při druhem jak je motor trošku zahřáty tzn. že nastartuji zapnu světla a rozjedu se (je jedno jestli dopředu nebo dozadu) na videu zrovna snažím couvat http://www.youtube.com/watch?v=lvKfeWsnqdw
a tady je video s původním problémem co mám který děla hned při startu při teplotach kolem nuly a pod, zaizolovaní kablíku v průchodce nepomohlo :cry: http://www.youtube.com/watch?v=H1DDsBsI ... e=youtu.be
a ještě podotknu že je to točeno s novou baterkou http://www.autobaterie-pema.cz/autobate ... 34728.html
Příspěvek od mirda2908 »
pablo ja mam stejnej problem na mi 1.7td.taky mam novou baterku a druhy pouzivany altik.Myslim ze to muze byt spojeno jeste se zhavenim,po startu jeste asi 10-15vterin zhavi,a kdyz zapnes vyhrivani okna nebo staci kdyz pridas tak ma altik velkej odber.Taky ale nevim cim to muze byt spojene.Jestli to je altik nebo kabelaz z altika do baterie.Ja skusim jeste vymenit vsechni oka nebo cely kabel a stary kabel vyndam pric a dam vedet jestli to pomuze.Kdyz bude zitra dobre pocasi udelam to a dam vedet.
PabloX
když počitám i ten repas tak ja mam už třetí alternátor vyzkoušenej a za pět let co mam Astru tak jsem už kupoval těd třetí baterku :x a žhavení jsem měnil asi tak před dvěma měsíci, zn.BERU (žhaviče byly vyměněny jen preventivně)
jasně dej vědět pokud na něco přijdeš, budu rád nebo zatím nikdo na nic nepřišel :cry:
dnes rano 3stupne a chyba aku se neukazala divne no
Tak pablo vymenil sem kabel s alternatora na baterku.Ale u mim aute je jeste to ze s altika jede kabel na starter a pak na baterku pac mi to neslo nastartovat.Tak sem jenom prilozil kabel k baterce ten stari kabel,jinak sem ho nemohl vindat tak sem ho tam nechal a nastartoval,hned odpojil,zapol vse co slo a zadna chyba aku se neobjevila.Pak sem ten kabel napojil natvrdo nastartoval a stacilo pridat plyn a uz chyba aku byla na svete.Takze bych to videl na kabel se startera.Ja ho mam vedenej pod turbem a opira se motora ale je zaizolovani takze bych to videl na kontakty u startera to je me zjisteni
PabloX
tak ja jsem s tím byl u kamoše v oplu ADOP a udajné zjištění je že hlášku chyba AKU je vyvolana dodělavanym palubním pc co mi dělal David, takže jsem z toho chuj :(
mirdo a jak jsi na tom ty, už to máš v poho?
No stejně ale nějak to neresim nastartují a necham chvili běžet motor a pak jedu.Mam taky pp od davida tak to bude jenom info ze baterka ma tolik voltu.Skusim ji pres víkend zmerit pri startu jestli dobiji hned nebo az po chvili
otazka-Vadi na 1.7TD alternator 70A??namisto 100A co to muze spusobit,muze dobijet jenom 13.3V?diky
