Astra G, jak je to stím ET
Moderátoři: Honz@, AstraMan, Radoš 92
Ahoj ve spolek, chtěl bych se zeptat jak je to stím ET. mam astru G a scháním kola. ale nevím jaký ET tam můžu dát, v TP je ET 35 a mě zajíma jestli tam dostanu i nějaký jiný. můžete poradit jaký rozmezí tam pasuje, tak aby bylo auto bezproblému schopné provozu??
Astra G Caravan 1.6 16v (X16XEL) 74kW
Schánim novej přední nárazník tmavě modrej, jakejkoliv, klidně s mlhovkama
Re: Astra G, jak je to stím ET
já ti s et neporadím, ale určitě ten kdo o tom má přehled, tak by rád věděl velikost kola a případně i pneu jaké na to chceš dát...
jinak pokud máš ve velkém tp et 35, koupil bych et 35... v tom nejhorším případě, když budeš mít nehodu a někdo poukáže na to že nemáš kola takové jaké tam mají být (všeobecně, né jen et) tak můžeš mít problémy...
- peter13675
v TP mas nejaku chybu, to ET 35 tam mas chybne zapisane, ET 35 ma novsia Astra H u disku 6,5Jx15 , ten samozrejme bude pasovat aj na Astru G ale nieje to podla TP to co tam ma byt
Astra G ma original ET 49 u disku 6Jx15 pripadne ET 39 u disku 5,5Jx14
jojo máte pravdu je tam ET39, přehlídl sem se.
a jak se to teda posuzuje to ET, chápu dobře že záleží na šířce kola?!
takže kdyyž bude kolo širší, ET se může snižovat?
takže například když tam budu chtít dát kola 7 nebo 7,5, tak v těchto dvou případech může bejt ET kolik??
pri 7x17 mam et 38. v predu to je tak akurat ale v zadu su este zapadnute,tam by mozno mohlo byt aj et35.
Ale aj tak si nenapisal ake kola tam chces dat a ake pneu.ak bude et velmmi nizke moze ti driet o lemy blatnikov alebo až vystupovať z pod blatnikov co je nepovolene. ak bude et velmi vysoke tak (v tom si nie som isty) mozes mať problemi pri vytoceni kolies alebo aj kvoli brzdam.
urcite mozes pouzit et v tom rozmedzi ET38-49 ak kupujes bezny rozmer kolies.
na nete ale najdes postup ako to vypocitat.aj nakresy aby si si to vedel predstavit
a je dolezite aj to ci mas original podvozok alebo znizeny.
premejslim o vice kolech, ale zatim se mi nejvic libi 7,5 x 17 et 38 4x100
gumy na tom sou 195x4O r17
tak to se ti do podběhu vejde uplně bez problemu
ale ta guma je docela nízká
určitě bych volil 205/45R17
Born From Jets
tak s takymto rozmerom mat problem nebudes co sa týka priestoru pod blatníkmi.ale tie gumy su fakt nizke. ak by mali tie kola nejaky certifikat tak by k nim boli povolene rozmery min 205/40,215/40. Ja mam 205/45 len kvoli tomu ze obvod aj priemer su takmer uplne zhodne s rozmerom origo 195/60 R15 ale zapisat sa da kadeco,ak to mienis vobec urobiť.
a co takhle 7 x 17 ET 42 4x 100
gumy 205/40 R17
ty by asi byli zapadly co? nebo by i mohli dřít o brzdiče??
gumy 205/40 R17
- bigasi
No já teď mám doma 8x17 ET35 a gumy 225/45 tak sem zvědavej jestli to při -30 podvozku bude dělat bordel xD
Astra G Caravan 2.0Di X20DTH rv.2000 W0L0TGF35Y8057505
Diagnostika Op-COM II ve vlastnictví =)
To co Opel používal v letech 80.tých , VW vymyslel již v letech 90.tých
Skype: bucktekk
Skype: bucktekk
- pKsUaBnEeSc
Lecolero píše:a co takhle 7 x 17 ET 42 4x 100
gumy 205/40 R17
předek bude akorát ale v zadku budou kola víc utopené to bych chtělo pár mm podložky
Otazočka: Zohnal som za dobrý peniaz pomerne dobré zachovale VC disky z ET 41 v rozmere 7Jx17R ale kvôli komfortu chcem na to nahodiť 205-50 R17 tak sa informujem či mi pri tom ET-čku to nebude trochu drhnuť aj ked si myslim žeby to nemalo, na druhu stranu 40-ky alebo 45-ky tam ani moc nechcem hlavne preto že to vyzera dosť čudne.
jerry 205/50 r17 et41 by malo byt uplne v pohode , ja mam 215/45 r17 et35 a nesucha mi to nikde
- peter13675
erico 205/50 r17 ma ale polomer az 317mm, oproti 215/45 r17 ma len 311mm
205/50 r17 (317mm) ma viac ako 205/55 r16 (314mm)
a myslim ze par ludi tu uz pisalo ze 205/55 r16 u hatchbacku v zadu sem tam skrta
a ze u kombi je 205/55 r16 ok
samo ze treba brat do úvahy aj sirku disku a et
jerry mouse ak si chcel komfort mal si dat 15" 195/60
inak pre hatchback je v tp v r17 215/40 a u caravanu 215/45
