rezonance motoru
riddick1974
rezonance motoru
Příspěvek od riddick1974 »
Zdravim potrebuji poradit s divnym zvukem motoru.Vim,ze se to takto spatne zjistuje,ale proste kdyz seslapnu plyn tak to ma zvuk jakoby byla dirka ve vyfuku.Vyfuk kontrolovan na zvedaku ok.V nizsich otackach se to pri hornim zmacknutim plynu jakoby pridusi,az kdyz ho proslapnu vic je to dobry.Svicky nove bosch,vzduchovy filtr novy.Kdyz pri jizde seslapnu spojku zvuk zmizi?
Fabia 1.4 16v r.v.2001
Diagnostika:
OP COM
SCANMYOPEL bluethoot android
VAG
harvej
Re: rezonance motoru
Příspěvek od harvej »
Prohlídni pořádně vlnovec a svody!Já jsem měl malou díru ve vlnovci.
riddick1974
Vlnovec novej a svody mi kontroloval s pretesnim mechanik.Trosku i svarel malou dirku.Je divny,ze kdyz vyslapnu spojku tak je ticho.
Diagnostika:
OP COM
VAG
riddick1974
Tak dnes jsem kontroloval svíčky bosch,které jsem nedávno měnil a byly černé od sazí?Přitom ty původní brisky byly krasně vypálené,tak že to nechápu a to může být i ta přícína té rezonance,jako by to jelo na tři válce,nebo špatně pálilo.Asi bohatá směs,je i cítit benzín z výfuku.Nemá někdo diagnostiku z okolí Svitav nebo Bystřice nad Perštejnem?
Diagnostika:
OP COM
VAG
