poradí někdo
martas12
poradí někdo
Příspěvek od martas12 »
Ahoj všem.Mám taky podobný dotaz jako kolega přede mnou.Mám taky opel astra G v benzinu.Auto běhalo v pohodě.Nechal sem si vyměnit vlnovec na výfuku a od té doby to za studena chcípá než se motor zahřeje.Otáčky taky běhají nahoru a dolu sami od sebe.Nevím zda mám třeba také nárok na nějakou reklamaci v autoservisu.Díky moc všem za rady a nápady.
hansdob
Re: poradí někdo
Příspěvek od hansdob »
jestli je to 100% až po výměně vlnovce tak asi na diag zkusit nastavení klapky (pokud je elektrická) zkontrolovat hodnoty lambdy nebo obou no a je dost možné že něco poškodili při svařování na autě.
martas12
Re: poradí někdo
hansdob píše:jestli je to 100% až po výměně vlnovce tak asi na diag zkusit nastavení klapky (pokud je elektrická) zkontrolovat hodnoty lambdy nebo obou no a je dost možné že něco poškodili při svařování na autě.
Díky moc za odpověd
Marťasek
Re: poradí někdo
Příspěvek od Marťasek »
Všichni děláte pořát jednu a tu samou chybu. Nenapíšete typ motoru, r.v., popřípadě chyby které jste vyčetli z ř.j., a další nezbytné informace a chcete rady :o
Napiš dodatečné info a pak můžeš čekat snad odpověď. Jinak houpání to může způsobit hodně věcí závislých na typu toho motoru. Třeba u Z18XE mě to dělala vypadlá hadička přetlaku odvzdušnění palivové nádrže co vede z (uhlíkového filtru) předního.L (strana spolujezdce) blatníku kolem airboxu (zezadu airboxu je odvzdušňovací ventil) dozadu do klapky vzduchu.
spermin
Re: poradí někdo
Příspěvek od spermin »
po vlnovci? to bude RUKAMA :x :x
Alzafir
Re: poradí někdo
Příspěvek od Alzafir »
Je to v sekci pro nafťáky, to by mohli admini přesunout 8)
A mě pak odmáznout.
logitech
Re: poradí někdo
Příspěvek od logitech »
a zmenit nadpis :!:
ex Astra G X16XEL
