hučení motoru na volnoběh - Astra G 1.6 16v X16XEL
schiny
Příspěvek od schiny »
Zdravím,
jdu pro radu. při zahřátém moturu na volnoběh mi kamarád zacpal rukou výfuk, jestli mi to někde netěsní. Nikde nic neunikalo, do doby než se to natlakovalo a ufouklo asi někde ve sponě.
Dál se nic nedělo, aspoň jsem si ničeho nevšimnul(neslyšel). Druhý den ráno jsem nastartoval auto v kryté garáži (za studena) a uslyšel jsem nějaké divné hučení/vrčení závyslé na otáčkách. Zvuk podobný přejíždění vlnitého plechu klackem nebo zvuk neodrušených svíček v rádiu, ale hlubčí (pouze pro představu). A jak jsem psal před chvílí tak je to závyslé na otáčkách.
Oleje mám dost, takže si myslím, že to není cvakání zdvihátek. Výfukovou soustavu mimo svodů a CAT mám novou cca půl roku max rok, netěsnost je nulová, teda byla, do zacpání kamarádem, od té doby jsem to radši nezkoušel.
Napadlo mě, zda-li by se nemohlo tím zacpáním podfouknout tesnění pod hlavou, nebo porušit nějaký el. ventil (EGR, či tak něco, nevím jestli tam něco dalšího je), nebo něco s ventily v hlavě.
Děkuji za rady, nápady. Nápovědu.
Díky
Schiny [Brno]
Opel Astra 1.6 16v
schiny@email.cz
Jirka D.
Re: hučení motoru na volnoběh - Astra G 1.6 16v X16XEL
Příspěvek od Jirka D. »
zkus se kouknout na těsnení před,pod svody, pletenec (pružný díl) kouknout se kolem spon, jestli nesou díly očouzené.
