Auto nestartuje
spermin
Re: Auto nestartuje
Příspěvek od spermin »
STARTÉR :!: :!:
Gorbo1
Re: Auto nestartuje
Příspěvek od Gorbo1 »
To same som mu uz pisal 2 krat :)
progris
Re: Auto nestartuje
Příspěvek od progris »
Dnes som to skusil pozret, pri startovani nie je ani naznak snahy pohnut klinovym remenom, svetla ostavaju svietit, ventilator sa rovnako roztoci, pri starte iba nieco cvakne a to je vsetko. Bol by dobry postup skusit to teraz nastartovat roztlacanim alebo je to lepsie odtiahnut do servisu ako to je?
Vdaka
Re: Auto nestartuje
Příspěvek od HerryCZ »
Hmm zmer napeti na baterce, jinak to vypada opravdu na ten starter. Na baterce musi byt v klidu okolo 12V, kdyz ne zkusit nabit. Tesne po nabiti bude mit okolo 14V, ale pres noc opet klesne na 12V.
Re: Auto nestartuje
Příspěvek od manli2 »
starter... Roztlačit to můžeš bez problémů ale myslím ze ti to bude vydávat stejně zvuky jako minulý start...
Pjasatoo
Re: Auto nestartuje
Příspěvek od Pjasatoo »
S tím startérem mají všichni pravdu, cvaknutí bylo i u mě a taky to byl startér :) V něm jsem měl rozemletou kaši uhlíků :D:D a navíc zadřená volnoběžka :D
Teď máme Z18xe Mazlík
Holi
Re: Auto nestartuje
Příspěvek od Holi »
Dobrý den, mám Astru G 1.6 16 V a již nějakou dobu mě trápí startování, několikrát startuje bez problémů a pak jednou nestartuje, kontrolky svítí a na poslední polohu spínací skříńky (startování) nic ani ťuk, kontrolky při tom pořád svítí-nezhasínaj ani neblikají, baterie je v pořádku, jen nevím jestli je to ve startéru (cívce) nebo ve spínací skříńce, není to tak dávno co jsme u známého na zvedáku měli startér venku, vyčistili a prostříkali - 14 dní dobrý a pak na parkovišti zase nic. Nemá někdo s tímto zkušenosti? Nestalo se někomu něco podobného a co jste měnili? nechce se mi dávat peníze za nový startér a pak třeba ještě za spínací skříňku nebo dokonce za další věci. Děkuji předem za rady. Holi
spermin
Re: Auto nestartuje
zkontroluj žárovkou zda jde do starteru proud, to ale vypadá na cívku
Marťasek
Re: Auto nestartuje
Příspěvek od Marťasek »
Holi píše:není to tak dávno co jsme u známého na zvedáku měli startér venku, vyčistili a prostříkali - Holi
Co si máme představit pod tím co jsi napsal? Měli jste ho kompletně rozebraný, nebo jste ho jen vytáhli a nastříkali do něj olej?
Oprava startéru Z18XE – výměna uhlíků
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=54&t=24676
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 01 lis 2012, 18:39, celkem upraveno 1 x.
spermin
Re: Auto nestartuje
prostříkali, nebo vystříkali
aťmá Marťasek radost :) :) :)
Marťasek
Re: Auto nestartuje
8) :lol: stříkeéééj
Holi
Re: Auto nestartuje
Příspěvek od Holi »
No, myslím, že kompletně rozebraný nebyl, dělal mi to známý, prej byla ta cívka zalitá a nešlo se do ní dostat, tak nevím. Těď mě mrzí, že jsem ho nevzal domů pořádně rozebrat a proměřit nebo vyzkoušet přes baterii, jen doufám, že to nebyla zbytečná práce.
Taky mě napadlo jestli by to nemohlo být ve spínací skříňce, ale nikdy jsem ji neměl rozebranou, tak nevím jestli tam něco může odejít a jestli se to vůbec dá opravit nebo se musí vyměnit celá skříňka.
Tipuju to stejně na tu cívku starteru, (až zrovna nepůjde, tak přezkoušim jestli tam jde proud) asi ho co nejdřív znovu vymontuju a rozeberu komplet, taky bych rovnou vyměnil ty uhlíky. Poradí mi někdo kdo již kupoval uhlíky, kde se dají koupit a za kolik? Dá se taky koupit zvlášť jen cívka ke starteru?
Díky i za rady tipu prostříkal nebo vystříkal...
spermin
Re: Auto nestartuje
k uhlíkům, popř. kup větší a měděné, ty se dají přibrousit
i ta cívka se dá rozdělat a v součestné době i slepit.
Marťasek
Re: Auto nestartuje
Holi píše:Poradí mi někdo kdo již kupoval uhlíky, kde se dají koupit a za kolik? Dá se taky koupit zvlášť jen cívka ke starteru?
Poradím ti jen jedno:
Pořádně si přečti odkaz co jsem ti dal v mém přízpěvku nahoře ohledně demontáže startéru a jeho opravě- pak nebudeš mít takový dotazy!
Holi
Re: Auto nestartuje
Příspěvek od Holi »
OK
