RADOPARICovo GTC str.45
ála
Re: RADOPARICova Z14XE, dotaz na výhřev sedáků str.43!
Příspěvek od ála »
jestli nemas astru z polska, tak da 8) :D
radoparic
Příspěvek od radoparic »
a jak ?
4E7 7770
Lake292
Příspěvek od Lake292 »
zapojis origo ovladace do predpripravenej kabelaze pri popolniku pred saltrpakou
radoparic
Jinak nic víc jo ? že by to bylo tak podezřele jednoduchý ?
4E7 7770
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 »
musíš tam mít ale natažený kabely .. pokud je tam máš máš vyhráno :) jenom pozapojuješ a bude to :D
radoparic
Zdá se mi to až podezřele jednoduchý :-D , že bych zabudoval dva ovladače do panelu zapojil zapnu a schoří mi auto :D
4E7 7770
kulisek91
i to se může stát :D né určitě poradí někdo zkušenější :D
radoparic
Nejlepší by bylo kdyby někdo měl panel a rovnou mi ho zapojil , já sem vemeno přez elektriku :-D
4E7 7770
Mirdas
Příspěvek od Mirdas »
a maš pod sedakem konektor navíc? kterej nebyl zapojenej u bývalého interieru
Born From Jets
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
No chlapi já si myslím že tam bude muset být nějaké to "relátko" navíc. Tak zas jednoduchá to Adam neudělá. Ale nebylo by to špatný. To by pak šlo "jen" dosadit to co tam nemám tedy koncové komponenty jako jsou další bagy, orig handsfree, šíbr, atd.... :mrgreen:
Lake292
ja som si to dorabal a nic nebolo nikde treba... relatko to nevyuziva, poistky som mal osadene od vyroby... len som zapojil a hotovo
radoparic
Zkouším shánět panel na ovládání..a zkouknu co mám podtím popelníkem 8)
4E7 7770
Gorbo1
Příspěvek od Gorbo1 »
Ten panel niekde mam,ale bez tlacitok.Tie som pouzil do zafi.Inac je to tak ako pisu chalani.Proste to iba zapojis nic ine nepridavas.Skukni ci tam mas poistky na vyhrievanie sedaciek a ak ano mas vyhrane 8) 8)
Miro.design
Příspěvek od Miro.design »
woe Rado i na tech plechach to vypada furt pecka 8) decent a cisty origo tvary
[b]ASTRA G sedan[/b]
funzoo
Příspěvek od funzoo »
gorbo: pojistka není potřeba, ta je společná se zásuvkou zapalovače
lake: já to měl třeba tak, že jsem měl konektory pro ovladače, ale neměl jsem to dotáhnuté pod sedačky. Takže jsem si musel natáhnout kabeláž od ovladačů po sedačky... :-)
