Corsa C - smrad benzínu z výfuku
Čau, mám Corsu C rok 2003 s 1,0 12V tříválec. POslední dobou je hodně cítit z výfuku smrad benzínu. Spotřeba bych řekl tak nějak v normálu, kontrolky na palubce zhasínají všechny. Kde hledat problém? Když kontrolka ŘJ nic nesignalizuje.
Re: Corsa C - smrad benzínu z výfuku
a co spotřeba - jak startuje ?
spotřeba se zdá v normálu, nějaký rapidní zvýšení jsem nezpozoroval. Startuje úplně normálně. Ještě jsem to zkoušel vypozorovat a je to cejtit hlavně u studenýho motoru, jak se ohřeje, na provozní teplotu, tak už to cítit není. Ale dokud je studenej, tak to smrdí jak otevřenej kanystr s benzínem.
asi se při startu dostane část do výfuku pokud není zvýšená spotřeba tak bych to neřešil
a navíc třívalec - to jsou problémové motory
Ok, nechám to tedy být. Jo je to tříválec, najeto 106tis, mám ho od 72tis. Zatím byl naprosto bezproblému, pohodový ježdění, jen teď ten smrad.
				Marek Sládek
Ahoj.
Pokus se vyměnit benzínku, jest-li se to nezmění. Ještě můžeš zkusit přes diagnostiku prohlédnout jaké hodnoty dává čidlo teploty nasávaného vzduchu - zda nedochází ke zbytečnému obohacování směsi. To by se ale zřejmě projevilo zvýšenou spotřebou.
Ať se daří! Mára
Ať se daří! Mára
