spadne ručička otáčkoměru a rozsvítí kontrolka motoru
Alzafir
Re: spadne ručička otáčkoměru a rozsvítí kontrolka motoru
Příspěvek od Alzafir »
Brano píše:zistil som, ze mi vyteka olej "asi" z vakuovej pumpy?
Jestli teče kolem pumpy, to jen JEN kosmetická závada. Jestli teče ten olej do podtlakových hadiček, pak může být problém s podtlakem, tudíž i s EGRem.
j.cizek
Příspěvek od j.cizek »
no mi sme mněly stejnou závadu.... se snímačem... naše diag v servise nic nenapsala.... ani v autorizovanem servisu sme to poslaly k elektrikářovi až ten odhalil..
Brano
Příspěvek od Brano »
uz som prispevok opravil. Nie je to vakuova pumpa ale nejaky "menic tlaku" alebo el.mag ventil do ktoreho vedie hadicka z EGR ventilu. Olej vyteka z elektrickeho konektora toho "menica tlaku"
Alzafir
Ten ale není mazaný :lol: olejem, rozpoj podtlaky a koukni , jestli je v nich olej, všechny vyčisti, propláhni v technickém benzínu. Když se to bude opakovat, zjisti zdroj, EGR nebo vakuovka.
csala
Příspěvek od csala »
[quote="MikiMT"]Zaujimave je, ze riadiace jednotka pise chybu snimaca otacok, no podla diagnostiky otacky vypisuje, aj sa dynamicky menia.
quote]
Diagnostikoval si v čase, keď snímač otáčok fungoval. (Väčšinou prestane fungovať pri zvýšení teploty).
Pošli dáta nahraté v čase pred a po rozsvietení kontrolky motora a zistíme, kde je problém :wink:
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
MikiMT
Příspěvek od MikiMT »
to je dalsia vec. Na screene vypisuje ,,Not present", no ked som to meral, rucicka sa ani nepohla a kontrolka svietila. Dneska mi segra konecne vratila notebook tak o hodinku to tu zavesim
Opel Astra G Caravan - 1.7 TD (X17DTL)
Opel Astra F caravan 1,6 (X16SZR)
Opel Astra F Caravan 1,4 16V (X14XE)
Ford Orion 1,8D
Skoda 120L
mám Opel v krvi :)
MikiMT
slubeny log najdete na
Kód: Vybrat vše
http://uloz.to/xAwCYQW/livedata-1999-astra-g-engine-x-17-dtl-201210241729-xls
error codes po zaparkovani:
error codes po zaparkovani a resete chyb
Ford Orion 1,8D
Skoda 120L
mám Opel v krvi :)
Příspěvek od mirda2908 »
nemoze byt spatne cidlo v naboji??
MikiMT
v naboji je iba cidlo ABS, nie?
Ford Orion 1,8D
Skoda 120L
mám Opel v krvi :)
sory no nejako som zaspal :mrgreen: :mrgreen: je to kokotina co som napisal
csala
Tak narýchlo som pozrel na tie live data a prvé, čo som si všimol, že je tam značný rozpor v meraní tlaku vzduchu.
Barometrický senzor tlaku vzduchu skokom zmení hodnotu z 0,98 Baru na 1,2 Baru. To je predsa nereálny údaj.
Taktiež požiadavka na tlak v saní je niekedy 0,7 Baru. To je tiež nereálna hodnota, pretože sa jedná o diesel a tam je tlak v saní vždy rovný alebo väčší ako tlak atmosféry.
Ale zase na prvý pohľad sa zdá, že tam nemáš žiadny problém s otáčkami motora a s otáčkami čerpadla.
Že ti otáčkomer nič neukazuje, tak to asi so snímačom otáčok nesúvisí.
Neskôr priložím nejaké grafy.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
MikiMT
preto by ma zaujimalo, ci niekto, kto mal rovnaky problem ako ja a vyriesil to snimacom otacok, ci to mal napichnute na diagnostike a ci mu vypisovalo otacky.. predsalen vyhodit 100e za snimac ktory mi nepomoze nie je sranda
Ford Orion 1,8D
Skoda 120L
mám Opel v krvi :)
spermin
Příspěvek od spermin »
sice u benzínu ale stávalo se mi že začal motor náhodně škubat a někdy i na volnoběh zhasl.
vyblikání mě směřovalo na čidlo otáček a po vystřikání kontaktu porucha přestala,
po roce se závada zase objevila a opět vystřikání kontaktu pomohlo.
od té doby doporučuji než začnu utrácet za čidla vždy vysřikat kontakty.
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
spermin píše:vždy vysřikat kontakty.
trošku OT: od tebe to sedí :mrgreen: :mrgreen: ne neber to špatně, prostě jsem si jen spojil to co jsi napsal a tvůj nick - sranda musí byt ne kurde! :mrgreen: :mrgreen:
csala
MikiMT, potrebujem original data vo formate csv. Ten tvoj excel súbor má nesprávne prekonvertované dáta a niektoré hodnoty sú uložené ako text a nepodarilo sa mi ich prekonvertovať na číslo.
Zatiaľ, čo som zistil:
- drobné problémy so snímaním otáčok motora
- veľmi slabá váha vzduchu
- občas nereálne hodnoty zo snímača tlaku atmosféry
- nesprávna regulácia tlaku turba
- občas nereálna požiadavka na množstvo vzduchu
- občas nereálna požiadavka na tlak v saní, konkrétnejšie podtlak (0,7 Baru)
Myslím, že je tam toho ešte viac.
Nemáš ty náhodou problém v elektrike?
Špatné ukostrenie bloku motora, alebo nejaký problém s napájaním riadiacej jednotky motora.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
