DM: Vyhřívání sedadel
Návody ze všech sekcí na jednom místě
vojtavojta
Re: DM: Vyhřívání sedadel
Příspěvek od vojtavojta »
Tak co,nikdo podle konektoru nepotvrdi,jestli budou pasovat do G-cka???
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Nebudou.
vojtavojta
Diky, :cry:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
Chlapi měl někdo již rozebraný ten 5ti polohový spínač výhřevu sedaček? Sem dneska zjistil že u spolujezdce funguje jen do 3 polohy...
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
A mne by niekto vedel poradit? Soferova sedacka mi stale hreje na maximum....neda sa to vydrzat na nej sediet...ci dam na tlacitku 1, 3 alebo 5. stupen, stale to hreje na max.....v tlacitku chyba neni, skusal som ich medzi sebou vymenit, a pri druhej sedacke ide tak ako ma.....cize chybu v tlacitku vylucujem...
Lake292
Příspěvek od Lake292 »
to vyzera ze bude nejaky problem s regulatorom skus si pomerat konektor na sedacke, ci sa tam meni vstup pri toceni tlacitka a potom uz asi ostava len otvorit tu bielu krabicku s regulatorom a pomerat co je spatne...
Příspěvek od Radoš 92 »
Marťasek píše:Chlapi měl někdo již rozebraný ten 5ti polohový spínač výhřevu sedaček? Sem dneska zjistil že u spolujezdce funguje jen do 3 polohy...
Jde rozdělat krásně, už jsem dovnitř koukal kvůli jiné barvě osvětlení.
Danosss
Příspěvek od Danosss »
zdravíčko mám taky problém. mám vyhřívání sedaček (tedy doufám) mam ty tlačitka na zapnuti vyhřevu a pod sedačkou jsou nějaké kably ale kdyz nastavim nějakou hodnotu třeba 1 na spínači tak prostě sedačka nehřeje ani u spolujezdce proste nic přitom kontrolka mi sviti že to je zapnute ale nic se s tim nedeje. za chvili bude zima tak bych to chtel mit funkční. v čem mám hledat problém?:) diky
Lake292
skontroluj zapojenie v konektore pod sedackou, daj kludne foto, potom skontroluj poistky no a potom moze byt problem v decke samotnej
Danosss
pojistky jsou OK ty jsem měnil komplet všechny za nové. a pod sedačkou mi ta krabička nejde sundat abych se na to podíval :D jaky tam je patent?:D jak to mám sundat? a jak to má být správně zapojené?:)
Lake292
je vtom strcena poistka, taka cervena umela vec, tu musis najprv vytiahnut az potom to pojde rozpojit, potom pusti vyhrev a premeraj kontakty ci ti tam ide stava
Danosss
Zdravíčko tak jsem se podíval pod sedačky znovu a vytáhl jsem ten bazmek s kontakty. je tam jeden kontakt, který není zapojený a do žádné zdiřky nepasuje. pod panelem výhřevu sedaček jsem našel ještě další dva volné konektory taky nevím od čeho jsou. fotky jsou zde: http://www.rajce.net/a7231769 tak prosím na to mrkněte a nějaká rada by se hodila. bohužel měřič na napětí nemám
Lake292
to zlto ruzovo neviem ake, je konektor na bocny airbag
Danosss
Myslel jsem si to. a co ty dva konektory co tam mám navíc??? pod tim panelem pro ovládání výhřevu, k čemu slouží nevíš? a proč mi tedy asi nevyhřívají sedačky když je vše zapojeno :)
Lake292
tie suvisia s automatickou prevodovkou sa mi zda
a preco ti to nejde takto neviem :?: skontroluj poistky (nielen opticky) a treba merat ci tam ide elektrina a ak ide tak mozes mat prerusenu decku...
