Motory
Návštěvník
Motory
Příspěvek od Návštěvník »
ahoj.jde dat do G 1.7DT jiny motor napr:astra 2.2DTI,2.0DTI.dik
Příspěvek od manli2 »
jde ale musíš vyměnit elektroinstalaci a předpokládám i převodovku... :wink:
a další .... :!: tzn levnější je kouoit jinou se silnějším motorem :wink:
Vojta
Příspěvek od Vojta »
to je uplně jinej motor, ti tam nebude pasovat nic...brzdy sou uplně jiný, pružiny, tlumiče........
Dan 7211
Re: Motory
Příspěvek od Dan 7211 »
Anonymous píše:ahoj.jde dat do G 1.7DT jiny motor napr:astra 2.2DTI,2.0DTI.dik
všechno jde ale největší problém bych viděl v elektroinstalaci,dále napasovat uložení samozdřejmě bys musel dát i druhou převodovku pak ale nebudou pasovovat poloosy to se dá ale vyřešit uřezat zakolíkovat a zavařit je to běžný postup!!! kámoš si dal do renaulta 21 binzín z octavky 1,9tdi 130koní!!! a je to síla!
Jak říkám jde všechno ale je to otázka peněz a času! :lol:
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Vedeli by ste mi povedať čo je vec (ventil?) označená šípkou? Jedná sa o motor X16XEL.
RRAAFF_
Příspěvek od RRAAFF_ »
Nechci kecat, ale vypadá to na AGR(EGR).
Opel Vectra B sedan 1,8 16V, 190 000km
auto klima, BC, vše v el., alarm + plná spokojenost ;-)
pepca
Příspěvek od pepca »
:lol: teda nevím,ale asi né,měl by být jinde?a nevím nevšiml jsem si těch převlečnývh matic,ten co mně byl ukazovám jako EGR ventil vypadal jinak,možná se pletu :shock:
Vojta
když do toho jde benzín tak to asi nebude egr
a kudy do toho de benzín... :shock:
Oťas
Příspěvek od Oťas »
Přetlakovej ventil palivového systému.... udržuje tlak na cca 3atm, ale kažej motor má jiný tlak.
a já to mám taky? kde?
Oťas
Příspěvek od Oťas »
manli2 píše:a já to mám taky? kde?
Hledej... kdo hledá najde. 2 hadice s převleč.matkama + jedna vracečka (zpátky do nádrže).
jo děkuju já to zas nepotřebuju vědět tak nutně :D
Doktor Br.
Příspěvek od Doktor Br. »
Ty ho máš v nádrži na čerpadle to by jsi hledal dlouho :lol:
Arwy
Příspěvek od Arwy »
Dík za info. Typoval som to na pretlakový ventil, ale nebol som si istý.
