No každopádně tuto „opravu“ zvládne středně zručný nadšenec tak hurá do toho.
Demontáž spínače – podebrat opatrně celý spínač např. plochým tenkým šroubovákem zespodu a poté z vrchu a vysunout směrem nahoru – je pouze zaklapnutý v čalounění dveří.
Rozebrání: pouze sklapnout z boku plochým šroubovákem a vypáčit kryt. Poté lze bez problémů celou zk desku
Bohužel jsem dřív odpájel onen mikrospínač a pak teprave vyfotil tak jsem to v malování dodělal jak tam má být umístněný:
vysunout z obalu (nehrozí jeho opačné nasunutí jen dávat pozor při montáži na horní kryt s tlačítky kdy prostřední vypínač pro dětskou pojistku musí být přepnut do polohy kdy je vidět červené sklíčko pro smd diodu! – jinak byste mohly zlomit spínač!)
Oprava spočívá buď zakoupením nového spínače z http://www.conrad.cz Obj.č.: 705286 cena 14kč s DPH což více než doporučuji, nebo opravou stávajícího.
Pokud opravou zde je návod:
Spínač odpájíme od zk desky a opatrně odehneme na zadní části malinký plíšek, který drží na místě malinkou pružinku – pozor aby Vám nevystřelila ven a vy jí neztratily!
Dále odehneme z boku prostřední plíšky, které drží vrchní plíšek.
Poté můžeme vyjmout vnitřní vidličku,
která spojuje nebo rozpojuje obvod. Poté stačí vnitřek vyčistit a trošku napružit dva měděné kontakty na těle spínače.
Montáž je obráceným způsobem.
Pokud se vám tohle dělat nechce nebo máte s toho vítr, tak stačí proklamovat kontakty A+B (C+D jsou slepé slouží pouzek připevnění mikrospínače k desce)
a tím vyřadit spínač (ze zadu při nerozebrání spínačů je to kontakt 3 a 9 – zadní okna Vám poté půjdou stahovat ze zadu bez ohledu na polohu prostředního vypínače na panelu.
