Radošova Opice 2.0 OPC Z20LET
Re: Radošova Opice 2.0 OPC Z20LET
Jo hlavně interiér zkazili kde se dalo jak u H tak u B. G a A mají takovej krásnej útulnej interiér.
a to jsi ještě neseděl v J-éčku
to je zase tak o 3 třídy jinde
Born From Jets
ale stísněnější....
No, když Zuzka viděla to OPC-B, tak se jí to taky moc nelíbilo. Ale to je fuk, každému se přeci líbí něco jiného, proto je na světě krásně
V prvním příspěvku fotky světel.
noo ani bych neřekl, připadal jsem si pohodlně a hlavně po seštelování sedačky za mnou bylo dost místa pro průměrně vzrostlýho člověkaJocker píše:ale stísněnější....
Radošu je to pěkný jak to svítí
Born From Jets
No to víš, moc tak vidět není
To svícení kdysi vymyslel Frydex a teď mi to na Opici rozmlouval, ale mi se to taky moc líbí. Vypadá to líp na živo.
Ty máš zpátečku dozadu? Teda jako na řadičce, že to jede do zadu je jasný
Mám. I na Géčku jsem měl. A i neměl ještě předtím. Dělaly se oba typy převodovek. Jak s R dozadu, tak vedle 1.
- milosh
- Administrátor
Utulnje interier designove z roku 1990
Hacko taky nic moc teda ale J super az na tech 100 cudliku
mildo není tam 100 tlačítek
počítal jsem je a vyšlo mi 24
ale pro mě je to lepší jak nějakej supersložitej kolečkovej system alá AUDI nebo Mercedes
to bylo určitě kvuli rozměrum skříněRadoš 92 píše:Mám. I na Géčku jsem měl. A i neměl ještě předtím. Dělaly se oba typy převodovek. Jak s R dozadu, tak vedle 1.
Born From Jets
Tak to jo. Aspoň mám jasno
Hele radosu hlavne ze mas 4 pozicni udelane ale zarovku na osvetleni spz si si neudelal.Takova zasadni vec a ti to nemas
To by měl určitě jako první, ale nemůže povolit šroubek na světlu
odvrtat ne
No budu muset, zrovna to světlo nesvítí, chci koupit nové origo světla a dát diody, ale jeden šroub šel povolit a druhý je tak zrezlý, že jak jsem tam dal šroubovák, v ten ráz neměl drážku pro šroubovák, takže nejde nijak chytit, nebo vyndat. jedině odvrtat - to mně napadlo, ale bojím se, že jej odvrtám, světlo vytáhnu a co se zbytkem šroubu uvnitř?
