Pište, radtě,
dorazy do pružin- zvednutí zadku auta
Zdarec chlapáci, nemáte mekdo zkušenosti z dorazy do pružin? Chtěl bych zvednout zadek pomocí těchto pryž. dorazu. Duvod- LPG, 7- místný vůz.
Pište, radtě,
Pište, radtě,
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Re: dorazy do pružin- zvednutí zadku auta
Tiez nechapem.Tiez mam zafu a Lpg.A nic som nezdvihal
- Marťasek
A když zvednout, tak tenisáky ti nestačí??
Pokud ty pružiny jsou už ale unavený tak fakt je lepší to nebastlit a koupit nové.
no nevim jestli jsou unavené..ale zdá se mi že zadek trošku čapí. Na vymenu pružin zase nejsou hrachy...tak jsem to chtěl pořešit dorazama do pružin...Tak jsem myslel.....hm.....a co tenisáky? To slyším poprvé!!!!!
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Miro.design
taky si myslim ze sou unaveny pruziny nebo tlumice nebo woboje, ja mam dorazy pouze ve predu a no problem, mam tam 4ks na jednom tlumici, kazda vyska 1cm, ty by si tam musel dat tak dve ty sady asi na zvednuti, stoji to tak 300-600 podle toho kolik do toho chces vrazit, za 300 ti ale asi budou stacit
tenisak to vyresi taky ,ale neni to uplne wonco
[b]ASTRA G sedan[/b]
- Marťasek
http://aukro.cz/pruziny-opel-zafira-i-0 ... 52909.html
1200kč a máš snad nadosmrti auta s tímto problémem pokoj... jen nevím jak moc je to GH kvalitní - aby to nebylo blato...
Já jsem si dával sportovní pružiny -6 cm a auto si sedlo ještě více, takže jsem to řešil tímto způsobem. Do pružiny vpleteš tyto dorazy a auto se tím zvýší a ta guma hezky tlumí auto, že pružina nejde na doraz, takže ani tlumič, snad ti to pomůže.
http://www.sportovniautodoplnky.cz/dora ... az-o-3-cm/
chipp píše:Já jsem si dával sportovní pružiny -6 cm a auto si sedlo ještě více, takže jsem to řešil tímto způsobem. Do pružiny vpleteš tyto dorazy a auto se tím zvýší a ta guma hezky tlumí auto, že pružina nejde na doraz, takže ani tlumič, snad ti to pomůže.
zdarec, takové něco jsem si představoval
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
Taky jsem s tím měl problémy a jak jsem to tu uviděl, tak jsem to hned jel koupit do Ostravy
. Snad to pomůže - dneska zjistím. Jen mezi závitem pružiny mám větší otvor než je guma a tudíž to nedrží jak na fotce, tak jsem doprostřed gumy udělal 3 díry a vždy přidělal k pružině stahovací páskou, tak snad to nebude ničemu vadit
já to mám odzkoušené na minulé feldě co jsem snižoval a teď na astře, takže dohromady cca 3 roky a plní to svůj účel
koukal jsem na to...a nevim jaký prumer ta praž. guma by měla být? Na opel zafiru......
popřípaděmontáž? Zvednout kolo co to dá a nasadit??????
Škoda Rapid LPG
Škoda Rapid LPG
oni stejně mají ve všech obchodech bud velké nebo malé, tak je to jedno. stačí jen když zvedneš auto na hever a za kolem se ti ukáže pružina tak to tam vpleteš, nic složitého, ani kolo sundavat nemusíš
já u sebe na astře mám vzadu dvě na každé straně a vepředu mám na každém tlumiči po jednom kuse, a luxus .
průměr předpokládám 145mm. Ta guma je stejně řízlá aby si to navinul na pružinu, takže tím docílíš menšího i většího průměru kdyby si potřeboval. A průměr na pružinu zvol 15mm. Montáž je jednoduchá, jen navineš. Já to pojistil ještě stahovacíma páskama, protože mi připadalo, že bych to zachvíli vibracemi vytratil, ale jestli jsem udělal dobře to nevím
