jemne krupani pri toceni volantem
Kakec
Příspěvek od Kakec »
Ahoj lidi nevi nekdo cim to muze byt zpusobeno. Celou dobu jezdim jen po cestach. ted jsem se vydal na chatu do lesa a po dvou kilometrech mi zacalo takove cvakani kdyz jsem zacal tocit volantem. I za jizdy to ted mirne klepe kdyz tocim volantem...
masha
Re: jemne krupani pri toceni volantem
Příspěvek od masha »
jestli je to stejný problém jako jsem měl já mohou to být vysypaná ložiska v tyči řízení!!! Volant jakoby cvakal a trošku přeskakoval.... Originál díl stojí v oplu něco přes 20 000,- , samozřejmě na vrakáči za 1500 koupeno :-)...
masha
jen tak mimochodem... Když jsem astru koupil měla tuto závadu a když jsem volal kamkoliv do servisu nebo do oplu tak říkali že tahle závada je hodně ojedinělá a moc často se nevyskytuje... Na tyči řízený jsou vlisovaný ložiska a ty se vysipou a dělá to bordel... POkud se to nechá dýl je možné že by se zadřeli a tím pádem by nešlo točit volantem takže bacha na to a rychle vyměnit... Aspon takhle jsem to měl já... Jestli je to stejný problém nevím musel bych se s tim svezt ale myslím že když to v servisu rozeberou tak na to přijdou...
Příspěvek od mirda2908 »
muze to byt lozisko tlmice,tycka stabilizatoru,cep rizeni
Kakec
dekuji za informace. posledni prispevek je spravny . Asi jsem to spatne popsal. Pred chvili bylo auto zvednuto. A je to takova tycka ktera je ulozena v pouzdre na kterem je namontovan stabilizator. Jsem si rikal ze stabilizatory jsem menil v zime a jsou tuhe takze ony ne. A jak jsme byli pod autem zacal se ozyvyt ten zvuk klepani-praskani. Pokud jsem to pochopil tak je to silentblok ramene. Pri toceni koly se to natahuje a tak jemne klepe. Za jizdy se to prenasi... Panove dekuji vsem za rady. Jsem rad ze se clovek neznaly jako ja muze tady informovat a priblizit situaci pro druhe treba.
matozippi
Příspěvek od matozippi »
ja len doplnim ze mne nieco podobne robilo ked som mal malo oleja v riadeni :)
sopel1,7
Příspěvek od sopel1,7 »
Ano.. málo oleje... to sem taky zažil.. nyní u mé astry 1,7 DTI mi to taky začlo lupat.. ale když je auto na místě tak to až nepříjemně lupe do podlahy.... to se mi nechce věřit že by to byly ložiska na tyči řízení.. horní na tlumičích jsou dobrý,čepy zánovní.... už nevím.. ozývá se to jakoby z řízení....
Absinth
Příspěvek od Absinth »
Ložiska si myslím. Mám to taky. Když se mi v tom mechanik říkal že je to tím.
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
sopel1,7
Ložiska jaký?...>na tlumičích,na tyči řízení,v samotném řízení?..
muze to byt oblozeni tlumice,nejlespsi je nekoho postavit pri auto a zacat tocit a hledat puvod
sopel1,7
no ten je někde okolo převodky.. buĎ z ní.. nebo jsem myslel jestli nelupe křížový kloub na tyči řízení... lezu kolem otoh už 14dní ... pak to vzdám a jezdím dál..
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Můj příběh s ložiskem.
sopel1,7
Jenže všechno tohle odpovídá lupání kolem volantu... mě to lupe tak,že to cítím v podlaze.... když je vysypané to v tyči řízení tak po odpojení od převodky to nějak poznám?.. nebo to dělá jen při "zátěži">připojení k řízení??
