Dodatečná montáž: Palubní počítač MID
alex
Příspěvek od alex »
ja som to tiež riešil ešte na tom predchadzajúcom webe, myslim tu pačku na stierače s ovladaním na pc, pretože mi displey ukazuje okamžity dojazd (rechwer...voľačo po nemecky) a pačka tam je obyčajna bez ovladania pc, myslel som že stačí vymeniť pačku , ale po vymene a zapojení toho 3 pinoveho konektoru sa nič nestalo, a teraz som to tu čítal že aj niekto iny ma taketo skusenosti, možno naozaj vyrobili taku seriu aj keď v tom nevidim logiku, pretože na vypočitanie dojazdu treba aj okamžitu spotrebu :)tak preco by sa nemala zobraziť, že?
alex
Příspěvek od alex »
ešte som sa zabudol spytať, akým čidlom je urobena kontrola "oil check level"? je tam čidlo tlaku oleja, alebo nejake ktore meria len hladinu oleja v olejovej vani? a kedy sa to ma objaviť, keď je olej na min, pod min, or nad min. ?Ď.
Vojta
Příspěvek od Vojta »
alex píše:ja som to tiež riešil ešte na tom predchadzajúcom webe, myslim tu pačku na stierače s ovladaním na pc, pretože mi displey ukazuje okamžity dojazd (rechwer...voľačo po nemecky) a pačka tam je obyčajna bez ovladania pc, myslel som že stačí vymeniť pačku , ale po vymene a zapojení toho 3 pinoveho konektoru sa nič nestalo, a teraz som to tu čítal že aj niekto iny ma taketo skusenosti, možno naozaj vyrobili taku seriu aj keď v tom nevidim logiku, pretože na vypočitanie dojazdu treba aj okamžitu spotrebu :)tak preco by sa nemala zobraziť, že?
dojezd se nepočítá z okamžitý spotřeby
Vojta
alex píše:ešte som sa zabudol spytať, akým čidlom je urobena kontrola "oil check level"? je tam čidlo tlaku oleja, alebo nejake ktore meria len hladinu oleja v olejovej vani? a kedy sa to ma objaviť, keď je olej na min, pod min, or nad min. ?Ď.
na vaně je čidlo, mělo by to hlásit když je olej na spodní rysce
AlesP
Palubni pocitac ZAFIRA
Příspěvek od AlesP »
Ahoj, nejsem prilis technicky zdatnej, nenasel by se nekdo, kdo by mi zprovoznil palubni pocitac (nejaky sikula/servis)? Mam Zafiru r.v. 2000 typ motoru Y20DTH. Mam tam display co mi tam zustal po radiu CCRT700. Za instalaci vc. dodani potrebnych dilu zaplatim. Pokud by sel nainstalovat i tempomat, tak bych mel zajem i o to. Diky. Mail: mountaingate@email.cz
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim »
Zkusím to po čase: nevíte někdo kdo montuje pal. pc do astry G na Jižní Moravě?!?! Idea Question Nebo to seš Vojto jedinej v Čr který to montuje..to mi nepovídejte?!?!
Lomikar
Příspěvek od Lomikar »
No vida a v Oplu mi tvrdili že to nejde.Najde se někdo schopnej v okolí Šumperka kdo to udělá?Mám Z16xe tak by mohl jít i tempomatík.
ASTRA CARAVAN Z16XE rv. 2002
KUK na Rákosníčka
Rákosníčkovi doplňky
Sintom
Pomoc motor X22se versus palubní počítač
Příspěvek od Sintom »
Ahoj, můžeš mi prosím poradit, chtěl bych o přestavět ve Fronteře, ale mm motor 2,2i X22se (rok výroby 2000) ví někdo na jaký piny jednotky se napojt (fronteru s PC už jsem viděl tak by to mělo jít) Díky Tom
raadyjo
Příspěvek od raadyjo »
Tady se válí jeden MID v přepočtu za 11kil....kdybych měl zbytečný peníze, tak bych se do tý přestavby taky pustil.
http://www.aukro.cz/item141451388_wyswi ... terem.html
ifco
CCRT 700
Příspěvek od ifco »
minule som pozeral vsetky konektory z displeja CCRT700 a vyzeraju byt zapojene. vyvedene su aj k packe na ovladanie pal. PC. znamy v opel servise sa pokusal otestovat pocitac napojit na tech2, ale zda sa ze nefunguje. povedal, ze pri CCRT700 je pal. PC ovladany cez radio. Mate s tym niekto skusenosti?
Dakujem
jířav
Příspěvek od jířav »
Mám dotaz. Nemám sice palubní počítač, ale objevilo se mi na displeji Insp, tzn. že mám jet do servisu, což nechci, protože si vše dělám sám. Ale mám obavu jestli, když to nevymažu, se mi auto po čase nezastaví úplně. Vím, že to tak dělá BMV. Opel Astra 2.0 Dti, r.v 2001. Mám to asi 3 měsíce, takže ještě nemám zkuišenosti. Dík za radu. Jirka
Příspěvek od manli2 »
zkus hledat zadej do vyhledávání tu hlášku...
dav2000
Dotaz na Vojtu
Příspěvek od dav2000 »
Prosím o malé info:
Začal jsem si zapojovat MID displej místo TIDu, ale zjistil jsem, že v konktoru řídící jednotky jsou příslušné piny neosazeny a navíc je vše zalito silikonovým tmelem.
Tak se ptám, jak jsi řešil osazení těchto pinů a kde je vzít ?
Díky
Opel Astra G Sport 2,2 DTI
Vojta
Re: Dotaz na Vojtu
dav2000 píše:Prosím o malé info:
Díky
piny musíš sehnat někde na vrakovišti nebo nahradit jinejma co tam budou pasovat, ten silikon jde stáhnout bez poškození - je pružnej
dav2000
Re: Dotaz na Vojtu
Ten silikon, tam kde je to bez pinů, jde nějak vytlačit ?
