Výměna žárovek podsvícení - foto
Re: Výměna žárovek podsvícení - foto
čau chlapi včera jsem si daval do budíku bíle smd diody ale hodilo me to jaksi podivnou zlutozelenou barvu myslíte ze mám zbavene budíky a ze by to vyřeila jen plasma? jinak se omlouvam zda se to tu už nekde řešilo.. jinak díky za odpoved
Astra 1.7 Dti , Y17DT (isuzu) , r.v. 2002
- Danosss
Ty jo vypadá to dobře
 bych si to tak nechal
 a pěkně ti to svíti. mě budíky takhle vůbec nesvítí :-/
lebra> tam by to ani LED pásky nevyřešily aby to svítilo bíle, takže buď plazmové co jsi psal, nebo nový ten plast kde jsou nakreslené rychlosti, ale aby podklad pro prosvícení byl bílí.
chipp: díky za odpoved ja sem si to říkal :-/
a Danosss narval sem tam jen tyto diody bílí http://www.e-xenony.cz/mini-led-do-pris ... esky--3smd
ale je to taková zvláštní barva no
 ale lepší jak oranzova....
						- Danosss
musím taky koupit diody lepší nějaké už s paticí. pač já si diody do patice daval sam a proste sviti to málo.
lebra> kua co to je za cenu 50/kus ..
 ... to jsem si je vyrobil sám za 6/kus .... mazec jak lidi vydělávají z hovna
						- Danosss
Tak mi je vyrob taky:D to co jsme si vyrobil já houby svítí v palubovce
 stačily by mi jen patice pro osazení ledek.
jo jsou hodne předražený :-/ ale vyrabet se me nechteli
 ale kdyz sem jednu zkurvil a videl sem jak toe forove udelany tak na to vydelavají jako krava no :-/ já totiž nwm jaký odpory bych k tomu mel napajet.....
Lebra:
Tak odpory jaké ?
Vstupní napětí 12V ,spočítal jsem to nějak tak no.
Takže odpory najít v těchto hodnotách či v podobných.
Pro
červenou LEDKU - 505 ohmu
oranžovou LEDKU - 400 ohmu
žlutou LEDKU - 400 ohmu
zelenou LEDKU - 490 ohmu
modrou LEDKU - 425 ohmu
bílou LEDKU - 425 ohmu
							Tak odpory jaké ?
Pro
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
No a když si vezmeme, že výrobní řada průmyslově vyráběných obyčejných odporů je 330Ω, 390Ω, 470Ω, 560Ω a potom 680Ω, tak podle toho si ty odpory nakoupíš. Ještě je vhodné připomenout, že je též důležitý ztrátový výkon, který se na odporu uvolní průchodem vypočítaného proudu při daném úbytku napětí ve formě tepla. Když budu uvažovat s proudem  20mA u modré LED, napětí v palubní síti 14,5V, úbytek napětí na modré LED 3V, tak na odporu by měl být úbytek napětí 11,5V. Podle Ohmova zákona vypočítáme odpor R=U/I  → R= 11,5/0,02 → 1150/2 → 575Ω čili odpor v řadě 560Ω bude vyhovovat. A ztrátový výkon na odporu? P=U.I → 11,5.0,02 → 0,23W tedy čtvrtwattový odpor bude stačit. Při osazování LED pozor na dodržení polarity - v závěrném směru nesvítí!
- Danosss
nechci zakládat nové téma a nemůžu najít vhodné téma:D
tak by mne zajímalo když se tu popisuje demontáž středového panelu, jak se rozebere středový panel myslím ten mezi sedadly. Díky
srouby jsou pod popelnikem,uleve nohy a prave nohy,jak radicka,zasuvka diagnostiky a mylsim ze i pod zadnim popelnikem
- Danosss
díky:) a ještě bych se zeptal jak natahnu z toho místa kabel k sedačkám ? vlastně to místo kudy vedou kabely od vyhřívání sedaček:)
myslíš toto?
- Danosss
ano přesně. diky moc:)
