přepínač světel
přepínač světel
Zdravím všechny,mám problem s vypínačem zadnich mlhovek kontrolka na přís. svítí,ale proud do světla najde.Jak vyndám vypínač?
:(jedná se o zafiru
Zafira 2.0di 60kw r.v.2000
Re: přepínač světel
Jestli ti funguje kontrolka, tzn svítí a zhasíná, tak to nebude vypínačem, ale zaměř se na pojistky nebo relé.
Edit:
Podle schematu je to relé K5 a pojistka F2.16 10A.
Edit:
Naposledy upravil(a) Alzafir dne 28 říj 2011, 21:10, celkem upraveno 2 x.
Re: přepínač světel
Ten spínač ovládá multitimer a multitimer ti sepne relé. Takže jestli kontrolka funguje jak má, spínačem to není. Co přední mlhovky?
Re: přepínač světel
A ta kontrolka zadních mlhovek je OK?
Jestli ano, tak s voltmetrem zkontroluj trasu od pojistky přes relé k patici žárovky.
No a pak je tu samostatná kapitola
, a tou je průchod kabelů pátými dveřmi. Tam se podívej, bývá tu dost často popraskaná izolace.
Re: přepínač světel
mlhovka přeci není na pátých dveřích.Nebo kterou jsi myslel průchodku
Opel Zafira 1.8 X18XE
Re: přepínač světel
Libas: není ale dost věcí v autí zlobí díky popraskané izolaci v průchodce pátých dveří... a nemusí mít na první pohled žádnou souvislost s pátými dveřmi... je to oblíbená bolístka a když mrkneš po fóru tak i častá rada to zkontrolovat...
Astra Classic II Caravan 1.4 Z14XE, r.v. 2004
Re: přepínač světel
No nějak mi nedošlo, že není ve dveřích
, ale MadCat to vystihl
Re: přepínač světel
měl jsem tu čest,byl "ucpaný" kabel někde mezi sedačkou řidiče a zadním konektorem
po marném hledání místa přerušení vyřešeno odcvaknutím původního a nahrazení novým
op-com 1.39 EN
op-com 1.39 EN
Re: přepínač světel
zdravím astráky, potřeboval bych poradit s takovou prkotinkou. Potřebuji demontovat přepínač světel u Astry G a nevím jak na to. Nikde jsem žádný šroub nenašel a nerad bych se držel svého oblíbeného motta "Co neohneš to urvi a co neurveš to zkur..". Lze to jenom vycvaknout?
Naposledy upravil(a) Fanous dne 08 čer 2012, 18:53, celkem upraveno 1 x.
Opel Astra g x16xel caravan
ex: Peugeot 309 1,3 green line, R.I.P. - rusted in peace
Re: přepínač světel
Nevíte teda někdo prosím Vás jak ten kus plastu dostat ven z palubovky?
- Marťasek
Re: přepínač světel
No jestli je to stejný jako u zafiry tak se ten celej přepínač světel musí vysunout celej s toho plastu ven k sobě (po bocích jsou dvě umělohmotné packy které musíš zatlačit dovnitř) - jsou tam co jsou po bocích ty trojúhelníkové otvory
Tady je vidět jak sse pak co odděláš přepínaše vysune celej konektor směrem dolů.
Re: přepínač světel
dík moc, zejtra na to kouknu
