motor
Koxa.P
motor
Příspěvek od Koxa.P »
ahojte prosil bych poradit když plynule jedu tak se mi rozsviti kontralka motoru mechanik mi řekl že je to eger ventil tak jsem ho nechal vyměnit ale stale se rožina moror když seššlapnu plyn tak kontrolka zhasne.
p.somik
Re: motor
Příspěvek od p.somik »
Zkus se s někým domluvit na diagnostice, nebo si vyblikej číslo chyby :)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... iagnostika
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... %A1n%C3%AD
Koxa.P
Re: motor
na diagnostice mi řeklÿ že je to eger ventil..aasi budu muset zajet do or opel at mi udělaji diagnostiku.jinak vubec nevim co stim muže byt
p.somik
Re: motor
Podívej se, na ty odkazy, pokus někde blízko bydlí někdo s diagnostikou, ať ti to potvrdí
Koxa.P
Re: motor
vubec te tabulce nerozumim rad bych si tu diagnostiku udělal ještě jednou ale všiml jsem si že ji někdo děla i v Přerove a le moc te tabulce nerozumim
p.somik
Re: motor
Nejblíže máš asi v prostějově Marťáska
Re: motor
Příspěvek od mirda2908 »
koxa napis priste aspon o jaky typ dieslu se jedna a to vypada na spatnou vahu vzduchu vymen a budes jezdit bez kontrolky,jinak cislo te chyby je P0400
Ondrey
Re: motor
Příspěvek od Ondrey »
mirda2908 píše:koxa napis priste aspon o jaky typ dieslu se jedna a to vypada na spatnou vahu vzduchu vymen a budes jezdit bez kontrolky,jinak cislo te chyby je P0400
Doporučuju ale koupit original váhu vzduchu, pokud tam dáte něco jinýho tak to bude hlásit furt.
na X17DTL sem měnil (padal mi přesně takhle nouzák, pokud sem točil 2,2 otáček kvůli turbu a držel se na 55km/hod na trojku tak po delší ceště se hodil nouzák a musel sem přidat plyn aby se to "profouklo")
Myslel sem že je to erg, chyba byla ve váze vzduchu i když diagnostika hlásila erg.
Po výměně auto uplně jinak táhne, respektive u tohohle motoru už se to i chce rozjet :D
durka
Re: motor
Příspěvek od durka »
ahoj,prosím o radu,mam Astru G,motor 1.7TD,kod X17DTL,50kW,r.v.98
ujedu tak 2 až 3km a motor padne do nouzáku(1500ot,plyn nereaguje,svítí kontrolka motoru),po vypnutí zapalování opět chvíly jede,na diagnostice tyto chyby, P0400, P1515, P1635
díky všem za rady
Pavel
Marťasek
Re: motor
Příspěvek od Marťasek »
P1515?? neupsal si se?
jinak P0400 EGR a P1635 žhavící svíčky
Koxa.P Pokudbudeš chtít tu diagnostiku stav se ale nejdříve SZ jsem dost často mimo
RomanK
Re: motor
Příspěvek od RomanK »
P1515 Obvod snímače polohy pedálu, vysoká vstupní úroveň C-005
P1515 Obvod snímače polohy pedálu, nízká vstupní úroveň C-005
P1515 Napájecí obvod snímače polohy pedálu, vysoká vstupní úroveň C-005
P1515 Napájecí obvod snímače polohy pedálu, nízká vstupní úroveň C-005
P1515 Chyba spínače volnoběžné polohy snímače polohy pedálu C-005
P1515 Chyba potenciometru snímače polohy pedálu C-005
P1515 Snímač polohy pedálu, chyba brzdového spínače C-005
P1515 Obecná chyba snímače polohy pedálu C-005
Neupsal se
durka
Re: motor
díky za rozluštění kódů
Egr jsem vyčistil,skontroloval podtlaky,porucha pořád stejná
dnes jsem vyměnil ten plynovej pedál,a zatím dobrý,abych to nezakřik,pokud ta vydrží jezdit,sjedu zítra na diagnostiku
Pavel
