Ložisko
Ložisko
Ahoj, budu měnit ložisko, mám trochu problém. Vím, že bude potřebovat vyměnit pravé přední.(když zahnu doleva, hrozně hučí). Když jedu rovně, hučí také, ale malinko, skoro vůbec. To samé, když zahnu doprava, ale nic hrozného. Tak by mě zajímalo, jestli to může dělat jen to pravé ložisko nebo jsou v háji obě?
Re: Ložisko
Jestli můžeš, měň postupně, je zbytečné kupovat něco, co funguje (vlastní čerstvá zkušenost právě s ložiskem).
							Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
Omega A C20NE
Re: Ložisko
Ja som tiez menil iba jedno, druhe bolo ok. Ale kamos vymenil jedno a o tyzden bol u mechanika znova a menil na druhej strane
Re: Ložisko
Tak jsem zakoupil nový náboj (QH za 3500,-). Zítra bych to chtěl vyměnit, snad se u toho nezaseknu. Nemáte někdo rady, jak vyťuknout spodní čep a poloosu?
						Re: Ložisko
cepik das dole, ked tu srubu das kompletne vonku. nestaci len povoli. musi ist cela vonku a potom nejkou tycou, alebo ako sa u nas hovori pajserom, zapacis a mal by ist vonku. a poloska pojde pekne, ked odsroubujes od naboja a normalne das vonku. no to tak v strucnosti, po lopate.
							Astra G, r. v. 1998, 1,6 16V, tmavomodra metla, nalietane zatial 195 tisic
Diagnostika OP-COM, KE-okolie, Tatranska Lomnica
Re: Ložisko
Tak moc dekuju za odpovedi
Re: Ložisko
Tak jsem to vyměnil, trošku jsem zápasil s čepem, ale nakonec jsem ho přes kousek dřívka vymlátil ven. Hluk ustal, ale musim ještě opravdu vyměnit i to druhé  Na internetu jsem našel náboj SKF asi za 2300, není to nějak podezřele levné?
Re: Ložisko
ja som skf zohnal za 70€ a v elitu ho mali za 190. dost dobra zlava. skus ho zobrat a uvidis.
Re: Ložisko
To je v pohodě cena, dovedu ho nabídnout za stejné peníze, ale jen ve variantě bez ABS. S ABS stojí trochu víc.czervajs píše:Tak jsem to vyměnil, trošku jsem zápasil s čepem, ale nakonec jsem ho přes kousek dřívka vymlátil ven. Hluk ustal, ale musim ještě opravdu vyměnit i to druhéNa internetu jsem našel náboj SKF asi za 2300, není to nějak podezřele levné?
Mám na výběr i od jiných výrobců, pokud máš zájem tak mi napiš SZ nebo do mého inzerátu.
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=41&t=22339
- rychlyradim
Re: Ložisko
jen takový skromný dotaz, na náboji s ABS u opel astra g nelze provést výměnu pouze ložiska že ano? jedině provést výměnu celého náboje vč. čidla ABS
						Re: Ložisko
Tak tak, jedině celý náboj.
A to i u variant bez ABS. Má nabídka SKF s ABS za 2300 Kč stále platí, bez ABS je tuším za 2000Kč.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
- rychlyradim
Re: Ložisko
hmmm....já jen, že jedna nejmenovaná osoba od mé přítelkyně má na astře v háji ložisko s ABS a tvrdí mně, že mu mechanik bude měnit pouze ložisko, které stojí 980,- Kč....už vidím jak ho natáhne....
						Re: Ložisko
Asi si to popletl s F-kem, ten mechanik.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
tel. 603 734 474
