Nejde dálkové ovládání dveří
kinkz
Příspěvek od kinkz »
Zdravim, mam takovy problem, zakoupil jsem Astru G Kombi rv.98 a i pres vymenu baterií v klíčích nefunguje dálkové ovládání dveří. V první poloze zapalování lze spárovat, poté ještě odemkne/zamkne tak maximálně 2x, později už ani ťuk.Máte s tímto problémem někdo zkušenost?
Díky všem! knz
APiK
Re: Nejde dálkové ovládání dveří
Příspěvek od APiK »
Buď si s tím klíčem mimo dosah auta někdo hraje (třeba dítě), nebo jsou v háji kontakty mezi baterií a tišťákem DO. Pokud bys použil klíčové slovo hledat, tak tu toho o tomto najdeš hodně.
třeba: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=14&t=17942
kinkz
Moc jsem nepochopil tvuj prispevek "dite si hraje s klicem" , s klicem si v dobe zkouseni i nezkouseni nikdo nehral, nevim jak u predchoziho majitele, v dosahu jsem taky, pac jsem to zkousel treba i z 1m. Jeste jsem zapomel podotknout ze diodka na klici taky pri stisknuti sviti tak vselijak, obcas pri podrzeni sviti normalne, obcas jen problikne, ale jak jsem predeslal baterie jsou nove. Jinak zrovna v tom odkazu na ten topic jsem se toho moc nedozvedel, ale dik za snahu :-)
Lake292
Příspěvek od Lake292 »
toto vyzera fakt na zly kontakt baterky... daj dole ten plastovy obal a skus preletovat ten drziak na baterku.... inak mozes skusit pritlacit baterku na plosak a tak prepinat...
kulisek91
Příspěvek od kulisek91 »
zdravím :) já mám s tím takovou zkušenost ..dělalo mi to to samé :) zajel jsem za kamarádem automechanikem a ten mi rozebral zámek dveří :) tam vyměnil nějakou součástku která byla spálená :D napájel novou a dodneška s tím nemám problém :) možná je chyba tam
kinkz
Zkusim se tedy poradne podivat na ten klic, pokud to nevyresim tam tak se poradim se znamym automechanikem, bohuzel neni zrovna znalec co se tyce aster, tak nevim zda mu bude stacit rict "aby neco ve dverich preletoval" :-) Rad bych tento problem vyresil sam a nejlepe zadarmo...kazdopadne se na to dneska poradne kouknu, dik za vsechny rady. :-)
kulisek91
né ve dveřích :) bacha přímo v zámku :) musíš ho rozebrat :D vyvrtat ten šroubek co to drží a tam jsou dvě součástky :D vypadlo mi jméno jak se tomu nadává :D a jedna byla spálená..nedávala proud :) tak jí vyměnil za jinou..ta součástka stojí cca 3 koruny :D..přiletovat :D nasadit do dvěří,,zpárovat :D ale jak říkám problém může být kdekoliv
kinkz
ok, diky, vyzkousim a dam vedet :-)
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
kulisek91 píše:né ve dveřích :) bacha přímo v zámku :) musíš ho rozebrat :D vyvrtat ten šroubek co to drží a tam jsou dvě součástky :D vypadlo mi jméno jak se tomu nadává :D a jedna byla spálená..nedávala proud :) tak jí vyměnil za jinou..ta součástka stojí cca 3 koruny :D..přiletovat :D nasadit do dvěří,,zpárovat :D ale jak říkám problém může být kdekoliv
Mám za to, že v zámku je pouze mikrospínač pro centrál.
kinkz
Poradne jsem se pohrabal v tom klici a zjistil "pouze" spatne dolehajici baterku, tak to podlozeni kusem papiru vyresilo "snad" :-), zatim to fakci tak jak ma..tak uvidime :wink:
Miichaal
Příspěvek od Miichaal »
kinkz píše:Poradne jsem se pohrabal v tom klici a zjistil "pouze" spatne dolehajici baterku, tak to podlozeni kusem papiru vyresilo "snad" :-), zatim to fakci tak jak ma..tak uvidime :wink:
Bude to ok...dělalo mi to přesně to samé co píšeš...byl jsem dlouho línej rozloupnout ten klíček tak jsem to vždy když to nešlo odemknou řešil pokelpáním klíčem o nohu :-D aby se tam ta baterka hnula do správné polohy :-D. Nicméně po >>opravě<< kontaktu je to v pohodě
vasekpetr1
Máš originál klíč? Tak šup šup do výměny 8) . Je to jednoduché, laciné a velmi efektní řešení :lol: .
APiK
Příspěvek od APiK »
kinkz píše:Moc jsem nepochopil tvuj prispevek "dite si hraje s klicem"
Když si někdo (nejčastěji dítě) hraje s klíčem mimo dosah DO, rozhodí se kód. Musí se pak znovu synchronizovat.
kinkz píše:Jinak zrovna v tom odkazu na ten topic jsem se toho moc nedozvedel...
Tam je popis jak opravit kontakty baterie, a vůbec tak nějak "vyčistit DO klíče". Takto "urvaných kontaktů" jsem se naspravoval už vícero.
Trisy
Příspěvek od Trisy »
APiK píše:
A ta sinchronizace se dělá jak? Doufám že s tím nemusím do servisu. Mám stejnej problém. Rozdělal jsem klíč a již byl podložený papírkem :-D kontakty jsem přeletoval ale stále nefunguje.
Astra G 1.4 16V Hatchback
Příspěvek od HerryCZ »
Pouzij HLEDAT, uz to tady je nekolikrat. Strcis klic do zapalovani, roznes kontrolky a podrzis nektere tlacitko na DO. Dvere se zamknou a hned odemknou a hotovo.
