 :co by měl udělat motor když se odpojí konektor od váhy vzduchu.
 :co by měl udělat motor když se odpojí konektor od váhy vzduchu.Zafira 1.8 16V r.v.2003. na mém autě se po odpojení nic nestane
Řeším stále dokola závadu a to že zafira si zničeho nic postaví hlavu a nechytne rosvítí se kontrolka poruchy a rozeběhne se ventilátor na chladičích po načtení na
diagnostice se zobrazí chyba čidla teploty(čidlo vymněněno),teť naposledy mi kontrolovaly i váhu vzduchu a říkali že je na ní nízké napájení a že ukazuje nesmyslné teploty nasávaného vzduchu.Vždy chybu vymažou a auto chytne na drc a pak zase jezdí,žádné cukání nic.
Mechanik říká že by mohl být problém s kabeláží vedoucí v liště přes motor nebo nějakém štekru.Takže se do toho o weekendu pustí.
Vysledoval jsem,že se závada objeví vždy když žena jezdí celý týden jen krátké jízdy cca.1,5km,mohl by být problém v akumulátoru? Slyšel jsem že je možné že některé chyby se zobrazí i při podpětí mám akumulátor 55Ah a je znát že už není v nejlepší kondici.
Jo a k té váze vzduchu diagnostika nikdy chybu váhy vzduchu neukázala a auto když jede tak bez problémů.
Mám jen strach aby to nebyla ŘJ a pokud je nemáte někdo zkušenosti s opravama u firmy ECU.de
