Skusenosti s kolesami 205 / 55 r16 na astre G
Majesty
Re: Skusenosti s kolesami 205 / 55 r16 na astre G
Příspěvek od Majesty »
Já to takhle měl, 16" zimní a na léto 215/40/18" a na velikost mezery mezi kolem a blatníkem to nemělo moc vliv... Můžeš se podívat na fotky v mém topicu.... https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... lden+queen
Pak se jedině můžeš domluvit s někým z fóra co bydlí nejblíže a jedno takové kolo tam na zkoušku dát, to je vůbec nejlepší varianta, než tady teoreticky žvatlat. Obzvláště, když vlastně nevíš, jak velké máš snížení, protože prakticky může být všechno jinak.... Já zkrátka vycházím z toho, že na stejném podvozku nebyl takový rozměr žádný zásadní rozdíl....
Obrázek Obrázek O nás
ála
Příspěvek od ála »
ol@f píše:mam pocit ze ted je tam 215/40 coz pokud dobre pocitam je vyska gumy 86mm. 205/55 by mela byt vyska gumy 113mm rozdil je tedy "brutalnich" 27mm
dobry no, ale mas o palec mensi disk :lol: tzn - 25,4mm... reknu ti to takhle, mam to snizeny a dyz tam das gumu s rozmerem co patri na zafiru (mozna aj kombi) tak ti to bude drit o podbeh pri velkem vypruzeni... 205/50 je ok
momo
Příspěvek od momo »
Mal by som otazočku ohladne rozmeru pneu a zniženia 3cm v predu aj v zadu .Pneu 205/50 R16 by teoreticky malo byt v pohode ale koli cene mi odporučaju 205/55 s toho mam však obavi že to bude pri prepruženi šuchat.Aka je teda pravda?Mozem astru takto znižit ak tam pojdu tieto dve tipi pneu?Vopred ďakujem.
Opel Corsa D grasshopper
opel-astra-g
opel-astra-h-ex
repkacz
Příspěvek od repkacz »
Mám na astře 205 / 55 r16 a když jedu ve čtyřech lidech tak to štrejchá v zadu o podběhy na vnější straně pneu musím koupit jiné je to hrůza přemýšlel sem jestli na to má vliv výška nebo šířka radši koupím 195/45 co myslíte?
Příspěvek od mirda2908 »
ja je mam dlouho a nic nestrejcha musim mit unavene pera nebo tlumice a taky jezdim plne nalozeny a jeste plny kufr a ani jednou mi to nestrejchlo
peter13675
Příspěvek od peter13675 »
repkacz tiez zalezi na akych diskach (rozmer - nizke et ?, sirka disku ?) mas pneu 205/55R16 obute....
inak 195/45 v R16 je ulet , ak chces R16 v sirke 195 tak 195/55 a ak v sirke 205 tak bud original 205/50 pripadne bezny rozmer 205/55
Honz@
Příspěvek od Honz@ »
Blbost, hloupost... Na víc Géčkách jsme měli 205/55, jízda v 5 lidech úlně v pohodě. A to třeba i hodně široký límcový kola. Vždyť je tam ještě místa...
Tak buď je auto hodně unavený nebo divně snížený.
repkacz
No tak to fakt nevím pružiny a tlumiče sou rok staré takže to asi unaveny nebude a mám tam 16ctky z vectry irmscher...a štrejchá to těsně vedle šroubu co drží nárazník a podběh takže to bude široký schází tam tak centimetr aby se to tam při propružení vlezlo
Ondra B.
Příspěvek od Ondra B. »
To je, ale úplně jedno zda je to 205/50 nebo 205/55 záleží na ET ALU 8)
Pokud máš disky např z VB kde zadní náprava je výceprvková, tedy při naložení auta zadní náprava jde do A a ALU maj jiné ET než je schopna snést zAdní vlečná náprava na AG tak si v ... 8)
Jinač 205/55 je 100% lepší na konfort než 205/50 cena je také na 1ks pneu skoro o 1000Kč levnější :lol:
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
ála
Příspěvek od ála »
ja bych nerekl, ze je to blbost, hloupost atd... sam sem s pneu 215/45/17 (o 6,6mm mensi prumer, nez ty jeho 16") drbal podbehy vepredu i vzadu a kdyz sem pak prezul na ty same disky 215/40 co tam maji byt, bylo vse absolutne v pohode... 205/55 tam proste nepatri... to co pise honza je sice pekny, ale na kombi je to neco jinyho a na sirokem kole taky :)
Salám
Příspěvek od Salám »
Taky jsem měl 205/55/16 na sedanu a škrtalo to. Co si pamatuju škrtá to i na htb a jediný v pohodě je kombi, protože má ty podběhy jinak. Kdysi jsem použil Frydexovu fintu (taky mu do dřelo) - narval jsem tenisáky do zadních pružin a od té doby byl pokoj... 8)
sopik.paja
Příspěvek od sopik.paja »
ahoj cely minuly leto jsem na 205/55/16 jezdil. Mam oplacky alu a et je myslim 49. Mam astru 3.dverko a nejaky cerveny snizeny pruziny. Pri normalni jizde to bylo dobry,ale kdyz jsem vezl lidi i na zadnich sedadlech a vjel jsem na nejakou nerovnost,tak to casto drelo o zadni podbehy. Tuhle sezenu uz mam 50 a je to v pohode. Nic uz nedre.:)
repkacz
Tak co by jste mi doporučily za rozměr pneu aby to neškrtalo já bych to viděl na 195/50 nebo55 a nebo tam narvat ty tenisáky :D
repkacz
ET na těchto alu je 45 je to v pohodě?
kubeSRi
Příspěvek od kubeSRi »
to je rozmer jak na off road..et 49 a škrtalo? hou tak to bych chtěl vidět při et 29 jak mám já...neblbněte s gumama kupte ty co tam mají byt a šupněte kola s menším et,nebo podložky at' to pěkně vypadá ....já mám 15 195/60 a sou to balony jak prase...ted pujdu do 17'' kol buchnu tam nízké hodím podložky a bude paráda
