Přeskočení rozvodového řemenu X18XE1
Heřmi
Příspěvek od Heřmi »
Zdary přeskočil mi o zub rozvodový řemen, sundal jsem rozvodový řemen nastavil vačky a kl.hřídel tak jak mají být. nastartoval a ejhle v motoru klepe.
Nemáte někdo zkušenost s něčím podobným? je možné u benzínového motoru aby se potkal píst s ventilem???
Jinak k přeskočení došlo z důvodu špatně nastavené napínací kladky a vodní pumpy. Předchozí majitel si nechal rozvody udělat v servisu a jak se teď ukázalo tak to pěkně zprasili. Tak si dávejte bacha kde si necháváte opravovat auta.
Naposledy upravil(a) Heřmi dne 22 dub 2012, 13:11, celkem upraveno 2 x.
Snít je jednoduché, těžší je si své sny plnit.
Honda Civic 1,6 VTec
Opel ASTRA G 2.0 16V
Škoda Fabia 1.9TDi RS
Škoda 100
Škoda 120S
Opel ASTRA G 1.8 16V
kubeSRi
Re: Přeskočení rozvodového řemenu XE18E1
Příspěvek od kubeSRi »
proto navštěvuju malý rodinný opel servis kde u toho klidně můžu být!!
bundeles
Příspěvek od bundeles »
Nepotká se píst s vačkou, ale píst s ventilama.
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
a preto si radsej vsetko robim sam.... plujem na take servisy. :!:
m1lan
Příspěvek od m1lan »
Nie kazdy to dokaze taketo veci si robit sam Petko :wink:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
Je problém zajet do toho servisu a reklamovat? jak je to dlouho po tom co to dělali?
Heřmi
Marťasek: Je ten expert nemá účtenku a bez té nic nikdo nezmůže
bundeles: jo máš pravdu píst s ventilem jsme se špatně vyjádřil :)
Jinak dneska jsme schodil hlavu a zjistil že se zřejmě opravdu potkal píst z ventilem píst je uštípnutej k prvnímu kroužku jeden ventil je lehce tuknutý.
A ted poradte co stím :(
Škoda 100
Škoda 120S
Re: Přeskočení rozvodového řemenu X18XE1
Příspěvek od mirda2908 »
heřmi co stim opravit??bud sam nebo servis
denny
Příspěvek od denny »
Jinej píst ,současně doporučím zrovna vyměnit i kroužky na ostatních pístech.Vyměnit vadné ventily,zabrousit hlavu a složit motor.
bundeles
Ještě doplním Zdendu, nenapsal tam gufera ventilů, ale určitě to bral jako automatiku. :D
To je u těchto motorů celkem důležité, když už se to dělá. 8)
www.astradily.cz
tel. 603 734 474
Marťasek
Jo jo a nejlepší je, když ti ten ventil uletí celej :mrgreen:
Heřmi
Hezký, tak nakonec jsem zjistil že jsou načatý všechny písty. jenže mi přišlo divný proč nejsou zkurvený ventily? Po zalití benzínem drželi a nic nepropustili což už mi bylo hodně podezdřelé. A po sundání sání se vše vysvětlilo. Na hlavě se objevil obrovský nápis fixem s jménem předchozího majitele :shock: . Takže předchozímu majiteli se to evidentně potkalo jako řešení tam dal jinou hlavu z vrakárny nějak nastavil rozvody aby to jelo a prodal to. :o
Mám takový dojem že se asi zastavím a promluvíme si :evil: .
Jinak vyměnil jsme celý motor sehnal jsem na vrakárně motor z bouračky (najeto 120tis.) rozebral ho vyměnil těsnění rozvody atd. překontroloval písty hlavu a složil. a už to zase jezdí. :)
Škoda 100
Škoda 120S
Marťasek
Heřmi píše:sehnal jsem na vrakárně motor z bouračky (najeto 120tis.)
řekne mi někdo znalej proč skoro všechny motory co jsou na vrakách mají najeto podobných 120 - 150tis? 8) 8) 8) :mrgreen: :mrgreen:
Heřmi
Proč asi :mrgreen:
, ale tady ten to má pochybuju že by jsi někdo dával práci a stáčel na tom tacháč měl jsme celkem štěstí stálo to tam ještě nerozebraný.
Škoda 100
Škoda 120S
Lake292
Příspěvek od Lake292 »
tachac sa nemusi stacat... staci ho vymenit :lol:
urcite maju jeden 120 000 km nachystany na taketo pripady a len prehadzuju z auta do auta :D
