Langdon´s Astra X14XE
Re: Langdon´s Astra X14XE
Hhe..nevadi...
Jsem na tom naprosto stejně. i kola mám stejné. Tyhle jsou nejhezčí.langdon2 píše:Dakujem... Nie, odpadol v autoumyvarke....mam ho hodeny v aute.....ked bude cas ho nalepim...![]()
Radosi...mame proste spravny vkus
Disky sú super
, jedni z najkrajších origo na G-čko.
s novymi kolami vyzera hned lepsie
.si ich pozriem z blizka na stretku v nitre.
Dakujem.....myslim ze sa mi vylet do Michaloviec po ne oplatil.....kvoli diskom spravit cca. 760km
Sorry chalani, ze sa naburavam do pokecu, ale....
mam tiez Astru G 1,4 16V a vidim, ze Langdon si sikovne renovuje Astricku....a rad by som vedel, odkial zhana nove veci na nu....ci je to original GM (kua drahe veci) alebo nejake napodobeniny....
tiez by som potreboval kupit/vymenit zadny stierac, drziak anteny s ostrekovacom, tlmice na zadne dvere a ine veci, ale v tom Opli to stoji jak na Ferrari....
Ahoj, zadny stierac kupeny v Opli, antena tiez.... vzpery zadnej kapoty som dal Magneti Marelli cca. 19€ stali dva kusy dokopy. ...Ale povecsine autu doprajem origo diely....
To musi mat clovek diagnozu...
V nedelu idem po diely na klimatizaciu.... to bude boj
Ja v podstate tiez som za origos diely....ale v tom Opli to niekedy prehanaju....
skor som sa tak na drzovku
chcel spytat, ci tam mas nejaku zlavu alebo nejakym inym sposobom beries od nich veci...
Hej hej...pri tom odbere tam mam uz zlavu...a nie len tam...
Dneska kupene:
komplet klimatizacia do Astry a aj zadne el. stahovanie okien..
Pomaly to zacina:
Vymenena spojka na klima kompresore, vycisteny drziak kompresora, prerezane zavity na bloku motora zavitnikom M10....po tych rokoch sa to uz ani na zavit nepodobalo.....
Tento vikend bude v podstate 4 dnovy...tak sa pokusim aspon zadne el. okna sprevadzkovat... na klimu moc casu asi nebude...
Kolko si dal za zadné sťahovačky?
V prepocte aj s tlacitkami zadnymi cca. 40€
To je najaké lacné. Origo OPEL?
Sakra! Nové?
