Výměna termostatu - foto
- Danosss
Re: Výměna termostatu - foto
Díky fotky jsem koukal bylo to pěkně zaprasené takže doufám že to bude jen to:) a chtěl bych se zeptat. který z těch dvou chladičů má sepnout když se přehřivá motor?:D ten menší přední ?:)..na palubce mi sviti kontolka chlazeni a to už od koupi a to mi přitom ventilator sepnul:) a ted najednou nespína:) klimatizaci začnu řešit až budou penize na opravu vůbec nevím co to mlže být ale prý je to takový "náboj" na levo od toho chladiče takový válec:) pry je to v háji jinak v říjnu proběhlo plnění klimy:)
Byl jsi na diagnostice? Co hlásila na tu trvale svítící kontrolku poruchy chlazení? Od toho by se dalo odpíchnout. Který větrák má kdy nabíhat, to opravdu netuším. Zkontroluj konektory a napájení, a pokud nikde neuvidíš problém, zajeď za dennym - to přece nemáš tak daleko z Mýta do Kuňky. A denny určitě pomůže .
- Danosss
nebyl jsem na diagnostice ještě ..jo koukal jsem že denny má v kuňce nějaký ten servis:) no omrknu to a pokud nic nezjistím a budou penize nastřádány tak se s ním určitě domluvím aby mi na to mknul:) a opravil:) o víkendu si lehnu pod auto tak uvidíme jestli něco najdu:)
neviete ci na z16xep sa da kupit samotna vlozka, alebo iba cely termostat, lebo 200eur za vsetko je dost
Máte někdo zkušenosti s tímhle silikonem na termostat? http://www.loctite-eshop.cz/loctite-592 ... -40ml-p222
Nebo je lepší použít klasický Lukopren? Nebo se spokojit jenom s těsněním, které je součástí balení?
mám vyzkoušenej červenej silikon(odolný vysokýmm teplotám), jak na olej tak vodu a dobrý
Astra 1,4 16V
čaute kluci mam astru g r.v 1999 motor 1.4 16v (66kw) mám problém auto se mi neohřeje vubec na 90°C jen když stojím déle v koloně..a když je chladněji a teplota je na tech 70-80°C a rozjedu to tak teplota klesne na ještě mín..proto si myslím že je špatnej termostat..chtěl bych se zeptat je u mého motoru lehce dostupný? Popř. jakou značku by jste mi doporučili děkuji moc:)
Opel astra G 1.4 16v Rv.1999 66Kw
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
kubík: to bude termostat, měl jsem příznaky jako ty vyměnil jsem za origo a je to 100% ní. Je dostupný velmi lehce, je hned navrchu, stačí sundat kryt motoru, odpojit pár hadiček a vyměnit..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
děkuji moc už jsem ho asi našel je na motoru a pak od něj vede tlusta hadice k chladiči že?
prosímtě mohl by jsi mi poslat nějakej ten termostat? nevím co myslíš pod tím originalní..každopádně děkuji:)
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
Jo, termostat je ten stříbrný bazmek vlevo dole na fotce, vede do něj tlustá hadice.. no já koupil přímo originál GM termostat, co je v oplu k sehnání kolem 2500 +- nějaké kilo. Měl jsem ho od jednoho člena za směšnou cenu. Jinak seženeš třeba wahler nebo febi za ceny do litru myslím.. zkusil bych se zeptat tady:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... lit=MirekG
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
ahojte..dneska jsem byl v obchodě (Gcar-Kroměříž) a chtěl jsem termostat na mou astru 1.4 16v r.v 1999.....a prodali mi termostat: QTH600K...bude mi pasovat na mé auto? nechci zbytečně vypouštět chladicí kapalinu děkuji za rady:)
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
To je co? celý termostat nebo jenom vnitřek termostatu?
Když koupíš přesně na tvůj typ motoru tak není důvod proč by nepasoval, leda by ti prodavač dal něco jiného a sám nevěděl co ti prodal.
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Rada číslo 1 - do podpisu si dej kód motoru. Opravdu to moc pomůže.
Rada číslo 2 - podle tohoto odkazu je ten tvůj termostat uveden jako náhrada, čili by tam měl jít. Ale tu motorizaci jsem střelil od boku.
jo jde jen o vyměnění vnitřku odlitek zustava stejny..VIN kod:wolotgf48x6078963 ....kod motoru nevím..ale škrtící klapka je ovládána přes lanko..díky za rady
Kod motoru: X14XE
Kod motoru: X14XE
Dekódování dle EPC:
Typ motoru: X14XE
Sériové číslo motoru: 20G09346
Styl textu: F48
Filtr řízení: LHD
Dekódovat VIN:
W0L:General Motors
0:VOZIDLO BEZ ZVLDÁSTNÍ ÚPRAVY
T:Astra
G:Astra
F48:5-DV. SEDAN
X:1999
6:Eisenach
078963:SERIAL NUMBER
Typ motoru: X14XE
Styl textu: F48
Filtr řízení: LHD
Dekódovat VIN:
W0L:General Motors
T:Astra
G:Astra
F48:5-DV. SEDAN
X:1999
6:Eisenach
