Airbagy deaktivace
Ondra B.
Re: Airbagy deaktivace
Příspěvek od Ondra B. »
Absinth píše:Ondra B - Diky vyzkousim kdyz ne koupim jinej.
jo chybu bude nutny smazat via diagnostika ze?
Ano pak na smazání hlášky, stačí OP-com, ten jsem si také z tohoto důvodu před lety koupil 8)
Už ne Opel ....
Ex
Astra G Z17DTL 2x
Corsa B X10XE
Astra G Z14XE
Astra G X20XEV
Vectra B X18XE
Vectra A C20NE
Kadett E C16NZ
Monza 20NE
Absinth
Příspěvek od Absinth »
chlapaci help. sem v aute delam na bagu fyzycky pritomen je je videt jak je smotan ale jediny konektory co tam jsou jsou viz foto
samosrejme do sebe.nejdou nepoznate nekdo co a jak? zda to neni z jine kary ci jinej bag?
https://picasaweb.google.com/1128114790 ... 9774002306
pisu z founu prosim poradte
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
Příspěvek od mirda2908 »
to neni konektor k airbagu
Absinth
ani jedno?
jak vypada bag konektor a kam se zapoji z bagu nevedou zadne kabely
now: Rover 416 99´
to nevim ale musis ho asi vysroubovat a kouknout se ale radeji si odpoj baterku
Absinth
bag vyndanej byl zapojenej . na diagnostice predtim ukazovala vadnej bag.
co ted koupit novej nebo procistit kde jeszr muue bejt problem?
now: Rover 416 99´
muze byt spatny kontakt procistit a vymazat chybu pres diagnostiku
Absinth
prilocistil jsem kontoxem. pojedu k fritoloj na diag. estli bude ukazovat furt stejne kupim novej
now: Rover 416 99´
RomanK
Příspěvek od RomanK »
Astra G rok 2000 - kontrolka svítila a po čelním nárazu všechno vylítalo. Kamarád na tom dělal servis a nestihl přijet si nechat chybu smáznout. No a majitel to vzal ze servisu rovnou do stromu.
A protože jednotka airbagu nemá pojistku, je nejjednoduší deaktivovat airbagy demontáží jednotky.
jerry mouse
Příspěvek od jerry mouse »
Neni nahodou na deaktivaciu spolujazdcoveho airbagu niejake origo udelatko a-la opel ako u inych aut, predsa by sa to mohlo využivať podla potreby bez potreby pracneho mechanickeho odpajania a nasledneho premazania OP-compom.
Lake292
Příspěvek od Lake292 »
to bola priplatkova vybava pre origo opel sedacky, vtedy sa vedel airbag vypnut po pripojeni origo auto sedacky... inak jedine mechanicky :)
HonzP
Příspěvek od HonzP »
můžeme to zkusit na letňanském srazu, namontovat 4x airbag místo stávajích, sepnout spínač a sledovat pytle na pochodu , řidičovo už mám, jestli se najde sponzor s ostatními, nabízím moji astru jako králíka
předpokládám, že někdo s diagnostikou na znovuzprovoznění tam bude a pyropatrony odpojíme
Astra H 1,9CDTI caravan
Astra G Z16XE caravan
Fabia 1,2 HTP - služební
Omega A C24NE caravan
Omega A C20NE
jerry mouse
RomanK píše:Astra G rok 2000 - kontrolka svítila a po čelním nárazu všechno vylítalo. Kamarád na tom dělal servis a nestihl přijet si nechat chybu smáznout. No a majitel to vzal ze servisu rovnou do stromu.
Romane mam dotaz, ked som teraz kupou šiberu prišiel aj k novej multifunkčnej stropnej lampičke zo senzormi obsadenia sedadiel tak, mi po opatovnom zapojeni el. sustavy nabehne do aktivnej činnosti, alebo to treba cez OpCom povoliť resp. aj niečo ine ešte doplniť aby to bolo aktivne?
langdon2
Příspěvek od langdon2 »
treba ti sedacku v ktorej je ten senzor obsadenia..
jerry mouse
langdon2 píše:treba ti sedacku v ktorej je ten senzor obsadenia..
Mysliš kinder sedačku v ktorej je zabudovaný potrebny vysielač na deaktivaciu? Ale v manuale pišu niečo ine, teda aj to čo si tu napisal aj ty, ale iba v suvislosti z kinder sedakom, a to zrejme preto, že je to nizke a senzor to nevie rozoznať tak, preto v schvalenom sedaku od GM je potrebny ten spravny vysielač na deaktivaciu bagu. Ja som to pochopil, že by to malo fungovať aj bez sedaku ked tam nikto nesedi, resp. fungovať ked tam sedi ta spravna osoba!
