Hifi v astre
Kraken
Re: Hifi v astre
Příspěvek od Kraken »
Jako ? Zadné plato zo zadných dverí ? :( Veď jednoduchšie je ťahať z rádia v podlahe...
Danosss
Re: Hifi v astre
Příspěvek od Danosss »
ano to máš pravdu ale chci si natáhnout kabely k repraku do zadních dveří pač budu v budoucnu kupovat zesilovač tak proto :) abych to měl přijednom a tím padem ted bych mel napojene misto zadnich repraku ovaly v platu :) proto potrebuju dostat ty kabely nejak do tech dveri :)
Kraken
Re: Hifi v astre
Vo dverách sú piny na konektoroch, širšia rada, lavý krajný a pravý krajný, niekde tu je aj obrázok konektora. Všetky astry majú dotiahnutý kábel do dverí, káble idú cez stĺpik, tak tam niekde napojiť je asi najjednoduchšie. Vo dverách už kabeláž nemajú všetky. Treba doplniť piny, najlepšie zohnať z vrakoviska. Ja som to tak riešil. Určite by som nefušoval priechodku a pod.
Danosss
Re: Hifi v astre
jenže ja to právě nechcu dávat na ty piny pač zbytečne dochází ke zhoršení kvality zvuku :)
Danosss
Re: Hifi v astre
nemáte někdo fotku té průchodky zda by tam nebyl nějaký volný pin který bych provrtal a protahl tím kabel:)
marwi
Re: Hifi v astre
Příspěvek od marwi »
Ja som to riesil tak , ze som poprehadzoval piny vsetky do jednej sekcie , druhu som vybral a tade natiahol seriozny audio kabel. Ale bola to riadna babracka. Najvacsi problem bol dostat kabel cez gumenu priechodku z kabiny do dveri. Tu su neake moje fotecky z kablov do dveri ...
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... c&start=80
Danosss
Re: Hifi v astre
tak nějak bych to právě chtěl udělat:) a jak tam jsou volne piny tak třeba nejsou tam dva vedle sebe abych to provrtal a protahl kabel?:) abych to nemusel vsechny piny davat na jednu stranu :)..jinak pěkně vytlumeno :) asi to hraje pěkně co :) dynamat a to jsou focal repro nebo jaké to tam máš?:) a oc máš za jednotku jestli to můžeš říct:)
marwi
Re: Hifi v astre
Radio je Pio 88RS II a repro su Focal K2P a krmim ich Audisonmi LRx, zapojene je to v aktive s casovymi korekciami ... Som hold "pacient" ...
Danosss
Re: Hifi v astre
audiofil jak ma byt:D:) pěkně:) taky už se na to těším :) jen potřebuji tam dostat ty kabely :D uvidim zkusim na to mrknout zitra a ta pruchodka se rozebere jen vytazenim jo ?:) a pak rozdelam prahy (spise odklopim) a snad to tam nějak prorvu no :) průřez kabelu mas 2,5mm2 ? a jen takový dotaz proč ti tam vedou 4 kabely?:) to trošku nechápu výškače máš určitě na rozbočce :) me by stačily tam dva kabely:D + a - :D:)
marwi
Re: Hifi v astre
+a- k basaku a +a- k vyskovemu repraku . Kable su 2x3 qmm rozoberanie priechodky je popisane v tom linku kde su aj fotky.
Danosss
Re: Hifi v astre
jo takhle to máš :) aha tak to me staci jen + - k středobasu od nej mam vyhybku do vyskače:) tak to tam snad prorvu :)
CHLUP
Re: Hifi v astre
Příspěvek od CHLUP »
Mě stačí Panasonic CQ-C8803N a sériové repro a udělám občas víc parády než když tam někdo má jiný repro. Ale chtěl bych Activní woofer a budu spokojenej úplně..
marwi
Re: Hifi v astre
Radio je slusne , zasluzilo by si lepsie repro ... a este vytlmit dvere ...
Danosss
Re: Hifi v astre
když tady mluvíš o tlumení. včera jsem měl rozebraný tapec a když to vlastně vytlumim pak ty dveře tak se už nedostanu třeba k venkovní klice ne?:) pač to bude cele zalepene :) a kdybych pak potřeboval s tím něco dělat tak to musim rozlepit teoreticky:)
marwi
Re: Hifi v astre
Dynamat uz nerozlepis... Jedine ostry noz a rozrezat dynamat kde treba a potom znova zalepit ...
