Zdravím všetkých - dnes vo veľkom stúpaní, po preradení z 3-ky na 2-ku / tiahly kopec, plno obsadené auto / sa mi pri otáčkach asi 3500 rozsvietila kontrolka emisií - svietila asi 15 sekúnd / treba poznamenať, že som dosť tlačil na plyn, aby som nestrácal rýchlosť /, pred koncom stúpania zasa zhasla. Stalo sa to len v tom prudkom stúpaní - odtedy nič - a doteraz tiež nie. Máte niekto podobnú skúsenosť ? Čo sa mohlo stať ? - už je to minulosť.
Stalo sa to ešte pár krát na dialnici - pri 130-tke, zasvietila zhasla.
Výmena lamda sondy a je pokoj.
						KOntrolka emisíí - v kopci a pri 130 km/h
Re: KOntrolka emisíí - v kopci a pri 130 km/h
Výměna zanešeného palivového filtru - nestíhá průchod paliva, přijde hláška.
Palivový filter je OK, menený tak ako má byť menený.
Na EK som skoro neprešiel, lietali tam rôzne hodnoty, nakoniec na posledný možný pokus to hodilo správne hodnoty, takže som prešiel. Ale po ceste domov na diaľnici sa zasa rozsvietila kontrolka emisií - tak to šlo hneď na diagnostiku - výsledok vadná Lamda sonda - už je vymenená.
Motor ide podstatne kultivovanejšie, pri podržanom plyne na voľnobehu otáčky držia, predtým pri podržanom plyne otáčky klesali a stúpali, ani neviem podľa čoho........
Takže dúfam, že mám na čas pokoj.....
DIAGNOSTIKA DIAGNOSTIKA
ADAM - na diagnostike som bol - tak to šlo hneď na diagnostiku - výsledok vadná Lamda sonda - už je vymenená.
Ak by ste mali podobný problém, môže to byť lambda.
