Ahoj,
 mám Opel Astra G a začal mi problém, že při pomalejší jízdě (do 50km/h) mi něco píská u kola, nevíte co to může být? Tlumiče asi ne, s autem jsem pumpoval a nic, co by mohlo pískat na kolech?
Děkuji,
Jirka
						Auto píská do cca 50km v hodině
Re: Auto píská do cca 50km v hodině
A píská to už pokaždý když jedeš (zatáčíš), nebo zatím jen když brzdíš ? Asi víš kam mířím, ano brzdový destičky a zřejmě ohledně signalizaci na předních, tak zadní. Taky jsem si myslel že je to předek a hle on zadek
Další možnost je klíňák, kladka napínání (je slyšet při nižších rychlostech napravo), řemenice (snad spojka) na altík ?? Posloupnost dle obtížnosti a nákladnosti opravy
Ahoj, při brždění to nepíská! Pouze při jízdě... zepředu to určitě nejde, rozvody mám nové asi 2 měsíce. Začalo to po tom, co jsem nachal zamrznout ručku a při odjezdu to musel "odtrhnout" (prostě to chvíli jelo blbě, ale pak se to rozjelo) možná je to tím...
teď budu asi mimo mísu. Ale mě začala pískat zafira asi při 70km/h a vejš. Zkoušel jsem jestli to nedělají lišty, ofuky, kola, opravdu všechno možný. Na nic jsem nomohl přijít. Rady jako zesil si rádio byly pasé. Pískání bylo šílený. Dokonce jsem dostal pokutu protože sem to předváděl kamarádovi a 80 v obci bylo na policii moc. Ale to je jiný příběh.
  Nakonec jsem zjistil že to dělá prut anteny, kterej jsem koupil v Auto Tempo protože ta moje origo chutnala kunám a byla rozžvejkaná. Byl to univerzál a neohýbal se s náporem větru. Když jsem vyjel z myčky a nenasadil antenu bylo ticho. Tak zkus třeba i tuhle variantu. Pískání a různý otřesy se po kastli rozjedou a je těžký přesně identifikovat místo vzniku.
