Špatný kód radia
Špatný kód radia
Dobrý den, mám takový problém. Špatně jsem naťukal kod do radia a teď mi nejde zadat. Při zapnuti se mi ukaže SAVE 7. Nevíte prosím někdo co stím? Děkuji za odpověď
Re: Špatný kód radia
odpoj a pripoj baterku ale ked je 7 tak mas este 7 pokusov...
- Luboš X17DTL
Odpojit baterku nepomůže, po zadání třech špatných kódů se prodlužuje doba na zadání dalšího pokusu na cca 30 minut. Takže nechat zapnuté zapalování a čekat, až se objeví další možnost pro zadání kódu.
a co když se náhodou nic neoběví?Luboš X17DTL píše:Odpojit baterku nepomůže, po zadání třech špatných kódů se prodlužuje doba na zadání dalšího pokusu na cca 30 minut. Takže nechat zapnuté zapalování a čekat, až se objeví další možnost pro zadání kódu.
to co mate ake radio? na 300vke som odpojil baterku a zas 10 pokusov
je to ještě original Opelacke... to s baterkou nefunguje... už jsem to zkoušel... opel astra 1,6 combi caravanLake292 píše:to co mate ake radio? na 300vke som odpojil baterku a zas 10 pokusov
ved a o com hovorim? car 300 origo oplacke mi funguje normalne s odpojenim baterky
mi ne... chyba se asi uložilo do řidici jednotkya ta to nepůstíLake292 píše:ved a o com hovorim? car 300 origo oplacke mi funguje normalne s odpojenim baterky
Máš zrušenou volbu zabezpečení rádia kódemLake292 píše:ved a o com hovorim? car 300 origo oplacke mi funguje normalne s odpojenim baterky
Děkuju moc tohle mi pomohlo nejvícvasekpetr1 píše:Máš zrušenou volbu zabezpečení rádia kódemLake292 píše:ved a o com hovorim? car 300 origo oplacke mi funguje normalne s odpojenim baterky
