Olej v hadici od turba
Zdravím, dneska jsem rozdělával hliníkový kryt od turba, takže jsem musel rozdělat i kovovou trubku co jde od intercooleru do turba a uvnitř byla zastříkána od oleje? Je to hodně zlý? Díky
Motor: Y20DTH
Motor: Y20DTH
Astra G 1.7 DTI tmavě modrá
Astra G 2.0 DTI tmavě modrá
Re: Olej v hadici od turba
osobne neviem, ale mohol by si napisat preco si to turbo rozoberal... mas nejaky problem? ci len pravidelna udrzba...
já sem nerozebíral turbo, jenom jsem oddělal stříbrný kryt, pod kterým je turbo, samotný turbo jsem nerozebíral
ok... ale pytal som sa preco? mas nejaky specificky problem alebo len tak z nudy si to zacal rozoberat....
drčil, tak jsem ho vyndal, zandal a pořádně dotáhl... nic jinýho v tom nebylo
Ked tam toho oleja nebolo vela , tak to nie je nic hrozne. Znamena to ze loziska turba su trochu opotrebovane a tadial tam vnikol olej ...
takže po 215tkm to není neobvyklý jev?
skor je dolezite kolko a ci je nejaky olej v intercoolery...
neviem ci to plati aj pri opel motorch ale na TDI sa moze stat jedna neprijemna vec a to ze sa ti olej dostane sanim az do motora kde sa nasledne spaluje ako nafta...
potom nastava neprijemny jav ze motor nabera na otackach aj ked pustis plyn - v tedy len cakaj co sa bude diat, pripadne brzdi, v ziadnom pripade nestlacaj spojku - po chvilke by to malo prejst - spali sa vsetok nahromadeny olej
Díky za vyčerpávající info!
já mám takovej problém že s turba mi teče olej ale není to z trubky mazání turba teče to z boku
