DM: Rozprašovací ostřikovače - návod str. 7
Návody ze všech sekcí na jednom místě
palix
Re: rozprašovací ostřikovače - návod str. 7
Příspěvek od palix »
Ale ide to poriadne ťažko. Mne sa s tým asi podarilo pohnúť, lebo to striekalo ináč, ale bolo to také neisté. Možno keby som ostrekovač vybral a rozhýbal, ale to sa mi nechcelo... Strieka ale dobre.
Libas
Příspěvek od Libas »
Už jsem to taky trochu přizvednul.Použil jsem malý 4ku ořech z gola sady.
Opel Zafira 1.8 X18XE
NathanOPC
Příspěvek od NathanOPC »
Opel Astra G OPC Rv. 8/2000 motor X20XER 118Kw:)
dasty
Příspěvek od dasty »
ono to jde zpočátku trochu ztuha,ale pak se to rozhýbe a chce to jen na začátku zabrat. jsem s nimi naprosto spokojený :)
Astra G 1.6 ,16V (X16XEL) ,3 Dvířko
gabisto
Příspěvek od gabisto »
nema sa tam co pokaslat, ked treba silno pritlacit? Neulomi sa nic?
Nastavit by sa to zislo aj mne, no udelatko nemam... skusim to malym srobovakom :?:
Opel Astra G Caravan ´99 1,6 16V 74kW
/F/I/A/T/ Tipo ´90 1,4 8V 52kW (skvela minulost) http://www.fiattipo.net
/F/I/A/T/ Bravo ´08 1,9 16V mJTD 110kW
Ford Escort Combi CL ´96 1,4 8V 55kW http://www.fordclub.sk
frenkiecz
Příspěvek od frenkiecz »
Udělej to jako Libas 8)
Opel Zafira A 1.8 16V X18XE1
dasty
šroubovákem to raději nedělej,nebo si poškodíš trysku nebo samotný ostřikovač, je to taková kolébka do tvaru misky zasazená do hlavy ostřikovače a tou "kolébkou" hýbeš. zkoušel jsem také seřizování šroubovákem,ale jenom se to deformuje,je lepší tlačit větší rovnou plochou, třebas tím oříškem z gola sady.
palix
Možno to pôjde aj šrubovákom, len ho nedávaj to trysky - do medzery. Skús zatlačiť niekde na kraj. Podľa mňa sa to ale najlepšie rozhýbe vtedy kým to nie je namontované. To si človek môže prezrieť, pootáčať. Keď je to už namontované, nie je toľko možnosti manipulácie...
gabisto
Neviem ako vam, ale mne tam ta mala 4ka GOLA nevojde... :twisted:
Absinth
Příspěvek od Absinth »
Tak a mám to za sebou dneska dopoledne trysky z insignie už zdobí mou astru.
Když jsem si návod asi 300x přečetl pak i moje nechápavá hlava pochopila
řeknu vám sundat ty trysky to byl porod neuskutečnej drželi jak judaismus.
Jednou se mi podařilo zlomit ale co mám nové.
Trysky těsnící gumičky jsem beztak zničil takže jsem to odizolovat smšťovačkou
No jo jenže když jsem nasadil insig trysky tam tam nešli zacvaknout. zobáčky vylomený nebyly ale nedrželi.
Tak jsem se podíval na vteřiňák a........
Výsledek, krásný rozprašování o 100% lepší než origo , dokonce je nebylo ani třeba nastavovat tím přípravkem.
Obě L+P mě stáli 130 korun českých v opelu v Hradci
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
Petras
Příspěvek od Petras »
jj je to paráda a hlavně ta úspora nemrzky 8)
Příspěvek od hant »
já teda nevým ale zrovna úsporu nemrzky jsem nějak nezaznamenal. Ale všiml jsem si že to rozprášení hodně závisí na naředění kapaliny a hlavně ani v největších mrazech se mi nestalo že by mi ty trysky zamrzli. :mrgreen: :) U klasiky jsem je měl zmrzlé furt.
Petras
Já teda jo. stačí jednou stříknout a celé okno je po přejetí stěřačů čisté. A když to byli jen pramínky tak jednou nestačilo.
Příspěvek od hant »
já když ostřikuju tak mám rád hodně tak asi proto :mrgreen: ale jsou lepší to je bez debaty. 8) klasický jsou jak píšeš pramínky a občas fouknou i jinam než na okno. :) A za ty peníze je to super investice.
chipp
Příspěvek od chipp »
taky jsem koupil dnes ostřiky za 46,- /kus .... tak jdu na výměnu dnes nebo zítra ... snad se to podaří bez komplikací :-) :-)
