Snímač venkovní teploty
boji
Příspěvek od boji »
Na G Astře mám vypadený snímač venkovní teploty, visí mi jen na husím krku a cvrnká mi o chladič, nevím kam ho zacvaknout. Poradíte mi někdo, popřípadě můžete i fotku na Alupa@atlas.cz DÍKY
denny
Re: Snímač venkovní teploty
Příspěvek od denny »
Uprostřed do nárazníku.Je tam na něj připravená dírka.
Majla
Příspěvek od Majla »
stahovacím páskem k nějakému kabelovému svazku. Kolem jich pár je (alespoň u Zafiry)
Absinth
Příspěvek od Absinth »
S tím snímačem mám problém neb uprostřed nárazníku to mám urvané ten držák takže je tam zadrátován, nicméně furt ukazuje hodnoty tak 15 - 18 stupnu v plusu...
což je v těhle mrazech pikačovina.
Může to být tím že tam nesedí uplně fest? nebo to mohlo být nehodou neb jsem káru koupil a původní majitel ten nárazník nepřimontovat :!:
no jednou jsem ho prostě strhnul.
nebo jestli to může být jen nějakým zašpiněním?
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
LEPO1
Příspěvek od LEPO1 »
řekl bych že bude v háji, měl jsem to taky tak
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
Mně se při jednom vypadení kabel s chráničkou dotýkal přední vrtule, ta se při letním parnu a puštěné klimě rozjela a obrousila vodiče na živé drátky. Pak se při dešti do chráničky dostala voda, a já čuměl, jaké jsou venku teploty :? . Obroušené místo jsem nasvorkoval, zaizoloval Raichemou, čidlo připevnil stahovací páskou do mřížky nárazníku a od té doby je pokoj 8) .
