zamknu centrál bez baterie
Chlapi chci se zeptat,potřebuji nabít baterii nemám možnost jí nabít někde v garáži bez odpojení, takže ji musím odpojit a vyndat zajíma mně jestli pak zamknu auto mám centrál.Dík za odpovědi.
Re: zamknu centrál bez baterie
jasne ze nezamknes nebude vit auto stavu,jedine klicem a nebo si nech pootevrenou kapotu
No napsal jsem to špatně, ale myslel jsem samozřejmně jestli to pujde normálně klíčem ne na dálku.
no centrál i klíčem myslím není čistě mechanická záležitost,mě teda nefungoval ale stačí přemyšlet....zacvakneš čudlíky u všech dveří kromě řidiče a pak jen kličkem zamkneš ridicovy dveře...ve fiatu 125 sme zamykali tak že se otevřely dveře čudliky zacvakly ''prásk dveřma'' a bylo zamklé
Dík za odpovědi zítra jdu nato.
Ne nezamkneš všechny dveře klíčem najednou, budeš muset pozavírat jednotlivé dveře ručně (zamáčknutím čudlu
) a naposledy zavřít klíčem dveře řidiče, což znamená, že se ti prostě nezamknou na druhou polohu žádné z nich
Honz@
Odemkneš auto, otevřeš kapotu, celé auto zamkneš normálně centrálem na DO, odpojíš baterku, zavřeš kapotu.
Po nabití si odemkneš klíčem řidičovy dveře a baterku zas připojíš...
já to udělal tak, že jsem vlezl do auta, otevřel kapotu, vylezl a zabouchl dveře, zamkl na centrál na dvakrát a pak až odpojil baterku. Pak to v pohodě otevřeš klíčem u řidiče i z druhýho zamknutí až budeš vracet baterii
Astra G Kombi 1.7 CDTI 16V (Z17DTL) 59KW, 9/2007 - No EGR :)
ATV Bashan BS200S-7, 2007
Jawa 21, 1984 - s TP a v TOP stavu :)
Hmmm tak takhle bych to u mne udělat nemohl, dokud bych neodpojil baterku tak by alarm řval jak k***a
Honz@
Já to beru u Háčka, tam kufr zámek nemá
- peter13675
Honz@ pise : Odemkneš auto, otevřeš kapotu, celé auto zamkneš normálně centrálem na DO, odpojíš baterku, zavřeš kapotu.
manli2 ved takto je to ok aj s kufrom, presne tak to robim jednoduche
A pokud je baterka natolik mrtva nebo vam to nedojde a odpojite baterku drive nez si zamknete a uz se vam to nechce zpet pripojovat. Tak neni nic jednodussiho nez pozamykat vsechny dvere cudlem, ridicove a pate dvere klicem.
Chlapi bat.dobita auto jsem zamkl dík za všechny rady.
