Návod na Demontáž palubní desky Zafiry
Re: Návod na Demontáž palubní desky Zafiry
Příspěvek od Mike.S »
měl bych na vás kluci prosbičku, nemáte doma někdo prasklou tu palubku? vím že ji teď nedáno měnili M.erik a Marťásek, jde mi o to, jestli by mi sem mohl někdo upnout fotku s detailem uchycení MID displeje, nevím jak, ale nějak se mi podařilo, že mi MID vypadl z toho uchycení a mám ho teď zapadlý dovnitř :roll: teď v zimě se mi to moc nechce rozdělávat, aby mi to neprasklo a chci se pokusit ho tam vrátit zvenčí, teda jestli je to možné
Příspěvek od hant »
je to tam jen nasunutý. tu starou nemám ale stalo se mi to co tobě když jsem laboroval s rádiem. jestli tam dokážeš strčit ruku tak stačí displej přiložit trochu jako vejš nad výřez a pak zacvaknout směrem dolů. Je tam docela těsno to je ten problem ale jinak to jde nenásilně. Ale zvenku to asi nepůjde. Jen zezadu.
M.erik
Příspěvek od M.erik »
Já jsem ostuda, ještě jsem ji neměnil...jaksi nebyl čas. Ale hant má pravdu, je to tam pouze nasunuté.
:arrow: :arrow: jdu Ti to ofotit. :mrgreen:
ObrázekObrázekObrázekObrázekObrázekObrázek
já vím, že je to tam nasunuté, kde si asi myslíte, že jsem fotil ten návod :mrgreen: jenom si už prostě za tu dobu nepamatuju jako tam PŘESNĚ vypadá :)
hante: díky za snahu 8)
Míro: moc díky za fotky 8)
edit: no když se na to tak dívám, tak je to tam nasunuté shora v těch 4 "boxech", což znamená, že to tam bez demmontáže palubky asi nedostanu :cry: no nic, ještě, že jsem si udělal takový super návod :oops: :mrgreen:
Marťasek
Příspěvek od Marťasek »
Cus teď na to koukám je to tak jak píšeš bez demontáže to nejde měl jsme ten samej problém po koupi...
hmmm, tak to jsi mě uklidnil :D
by mně zajímalo, jak to, že vypadl :? :? :?
tenor
Příspěvek od tenor »
Ono sa ten display vysúva smerom nahor. Keď ho tam nasuneš naspäť tak ho zvrchu prelep páskou aby sa ti to nestalo znovu ...
Příspěvek od hant »
tys to určitě leštil a nadzvedl si ho :mrgreen: . Ale mě taky vypadl tak nějak sám od sebe. Myslím že jsem si hrál s rádiem. Měl jsem ho celé venku a pak mi tam nešlo a tak jsem tam nějak rovnal kable a vyskočil displej
já ho neleštil ani jsem si nehrál s rádiem, ale teď si uvědomuju, že když jsem byl na výměně filtrů, tak mi auto umyli i zevnitř, tak ho asi leštil ten maňas a vypadl mu :evil: že se na to nevy***l :(
Marťasek
nebo ti to umýval vapkou a ten proud ten displey smetl dovnitř 8) :lol:
Mě vypadl na naší skvělé D1 při překonávání "teréních" nerovností... Tak jsem ho zezhora zajistil oboustraně lepící páskou.
Jó mít tam CID tak takový problémy neřešíme :x
Dupin81
Příspěvek od Dupin81 »
Mike.S píše:tak tady je takový malý návod, jak na demontáž palubky u Zafiry
potřebné nářadí: šroubovák Torx T20 - dvě provedení, háky na vytažení rádia
kdo nemá originál jako já, může si je udělat ze svářecí elektrody prům. 2,5mm
před demontáží palubky odpojte autobaterii
celkový pohled na palubku s přehledem šroubů, které je potřeba odšroubovat
detail na šroub pod popelníkem
demontáž krytu volantu
detail na šroub pod volantem
detail na šroub páčky aretace volantu (u výškově stavitelného), koncovku této aretace je potřeba demontovat z důvodu demontáže krytu volantu
následuje demontáž autoradia
detail pacek radia
za radiem je další šroub
částečná demontáž středového panelu
šroub pod popelníkem už je pryč :D takže teď se musí demontovat popelník se zásuvkou a to pohybem tohoto panelu směrem dolu, jde to trochu ztuha, ale jde to
pak se musí povolit šrouby ovládání topení - jsou to ty označené bíle
potom je ještě potřeba demontovat spínač světel, mně se to povedlo tak, že jsem ho odpojil od té bílé desky s kontaktama, viz následující 2 fotky
povolené už by mělo být všechno, teď už si jenom pohrát s palubkou a vytáhnout ji ven :wink:
montáž celé palubky se provádí opačným postupem 8)
omluvte případné nedostatky tohoto návodu, neboť jsem tuto demontáž prováděl cca 3/4 roku před vznikem tohoto návodu
Majku sím tě, u toho rádia- je tam konektor napevno s plechovým ráměčkem???? :?
Vytáhl jsem uspešně rádio...jenže nemužu dát druhé- zavazí mi ty 3 konektory...jde to nejak rozdelat????
Myslel jsem že to propojím iso kabelem....ale nedostanu se na antenu...a radio mi dosti trčí ven,tak mě zajímá jak ty kosty mužu vyndat? :? napřed sem se chtěl tu poptat a pak až to jit zkurvit :)
Dík
Zafira 1.8 LPG-čko Z18XE
Zafira 1.8 LPG. X18xe
Škoda Octavie 2.0 LPG 2001
Škoda Rapid LPG
Marťasek
nemusíš hned celý post citovat!
když odšroubuješ prostřední šroub co zezadu drží vevnitř ten rámeček pak odehneš rámeček od palubky vepředu vytáhneš celej rmeček ven. Pak jen s toho rámečku tu kostku vysuneš
Dupin81
dik jdu to zkusit...
Škoda Rapid LPG
tak displej už mám zpátky a demontáž s opravou i opětovnou montáží mi díky tomu návodu zabral cca 45 minut :)
msmarcel
Příspěvek od msmarcel »
takže demontaž palubni desky dle vloženeho navodu, tim to děkuji autorovi,proběhlo na 100% POTE ODJIŠTĚNI BUĎIKU, 2*ŠROUBEK POSTRANAcH DOLE, POTE NAHOŘE LEHKyM TAHEM NAHORU A DOLEVA ODJISTIT OD KONEKTORU VYJMOUT A viměnit vadne žarovečky jsou tam 7ks myslim ,že 2*1.1w, 3*1.5w, a 2*1,2w vše 12v , teď to piši z paměti tak se mužu mylit v počtu o 1* miň tak promiňte. ještě jednou dik všem za pomoc
