Kabel 3.5jack
Kabel 3.5jack
Ahoj lidi
dneska jsem si půjčil transmiter a zkusil jsem ho zapnout do zapalovače co mám v kufru.Super hrálo to.Udělal jsem to z důvodu aby ta strana věc nebyla vidět.Teď bych potreboval poradit a natáhnout nějak 3.5 jack z toho kufru někam poblíž k řidiči abych nemusel furt stavět a stelovat mp3.Chtěl bych ten kabel nějak schovat aby to nebylo vidět.Díky za rady.
- Fritol
Re: Kabel 3.5jack
neni to jednoduší dat do zapalovače vepředu ?
a nebo třeba do kastliku si natahnout 12V ?
nez tahat nějaky kable do kufru..
Re: Kabel 3.5jack
Jednoduší to bude, ale jestli chce audio kabel od řidiče dozadu, tak proč neporadit odmontování komplet plastového obložení od zadu, sloupku, prahu spolujezdce, přední schránky, protažení a přisvazkování kabelu, a plasty hurá zpátky?
Re: Kabel 3.5jack
sranda to nieje ale zas to nieje to az taky porod... ja som tak tahal kabel na central 5tych dveri a behom hodinky to bolo hotove urcite aj so zapojenim a prirobenim tiahla...
inak radsej si vyber popolnik vzadu su 2 kable na zapalovac, na tie sa napoj a potiahni si ich do kastliku cez svetlo alebo si tam sprav dierku s prechodkou a nemusis riesit taketo kraviny
PS: ale celkovo ten transmitter nieje moc stastne riesenie a ked by si nato natiahol 2-3 metre predpokladam, ze najlacnejsej dvojlinky tak ta kvalita zvuku by bola podla mna uboha... tak ale kazdemu staci nieco ine
moj nazor je, ze v cene toho transmittera sa uz da zohnat znackove radio na mp3, ktore je kvalitativne uplne niekde inde
Re: Kabel 3.5jack
ja si myslim ze tento muj zpusob je mnohem lepsi nez ten tvuj ale diky
Re: Kabel 3.5jack
v com? transmitter vidiet nebude takisto a mp3ku budes mat po ruke
Re: Kabel 3.5jack
Pánové, já se spíš divím, že v dnešní době, kdy je éter díky ČTÚ doslova přeplněný sračkoidními stanicemi, dokážete ještě najít "volnou frekvenci". Ve městech už to prostě nejde.
Re: Kabel 3.5jack
87,5 jedu..sice je pravda že když vyndám transmitter tak mi tam hrajou nějaký DnB
ale to mi nevadí..to já rád..ono v podstatě pokud je zapojenej transmitter tak ať naladíš frekvenci třeba na blaník (106,5FM) tak by ti měl hrát transmitter..teda aspoň mě to tak hraje
Re: Kabel 3.5jack
apik: zkus 105.8, z dašic přes pardubky, hradec až do náchoda v pohodě
a edit: přesně tak, ten transmitter má natolik silný vysílač že mi to bez problému předělá life, evropu a pod.. asi záleží přímo na výrobku
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Re: Kabel 3.5jack
Já toto používal nouzově asi půl roku ve fábii po celé republice, teď už to naštěstí nepotřebuji. V astře jsem ho nikdy nepotřeboval.
Jinak záleží hlavně na kvalitě autorádia (selektivita, a citlivost), za předpokladu, že anténa funguje jak má.
