jedna brzda brzdí
tomas.guru
jedna brzda brzdí
Příspěvek od tomas.guru »
nazdar, tak mám problém, že predná pravá(pred spolujazdcom) brzda sa zablokuje, teda stále brzdí.. prvý krát sa to stalo cca 6ty mesiac tochto roku, auto nemalo výkon, smrdelo spáleninou, správalo sa veľmi čudne až keď mi na kopci ostalo stáť a meter od kolesa bolo cítiť ako sála teplo som zbadal :D zabudol som že tam mam neutral bez ručnej, to bolo srandy keď cca po 5min brzda povolila a auto začalo utekať :D nebol som s tým v servise ja osobne, ale ževraj len premazali niečo na strmeni... celé leto potom nič, až teraz behom jedného mesiaca to urobilo hneď 2x.. po vychladnutí zas všetko ok... viete niekto čo s tým je? nerád by som cvakal 150€ za celý nový strmeň, nemože to byť len brzdový valček, alebo čo to vlastne je, čo vracia platničky naspeť :D stalo sa to už niekomu?
Astra G, 1999, X16SZR, brzdový systém Lucas, ABS
ešte pripomeniem, že pri rýchlosti 120km/h citeľne trasie volantom, vyváženie kolies nepomáha, robí to aj na letných, aj na zimných kolesách, neviem či to može mať súvis
spermin
Re: jedna brzda brzdí
Příspěvek od spermin »
destičky musejí jít volně, někdy je třeba je pobrousit.
tomas.guru
koleso sa točí bez problémov
Příspěvek od Radoš 92 »
To ano, možná je to právě OK, ale desky jdou třeba trošku ztuha, příčinou může bát rez, a špatně se vrací, zůstanou viset a tedy jsou na kotouči, který se točí a tak se zahřívá a přenáší se na kolo. Je to pak smrdět spáleninou a příznaky jak popisuješ. To se často stává u zadní brzdy, ručky. Na předku málokdy, ale chtělo by na to kouknout, vyndat, vyčistit, vyměnit...
spermin
koleso není destička, ta taky musí jít volně.
tomas.guru
myslíš dostičky v strmeni sa majú voľne hýbať smerom ku kotúču?
spermin
destička musí drhnout pouze v těch pérkach, a někdy musí i ty pérka ven.
stanik89
Příspěvek od stanik89 »
Ahoj,
mám obdobný problém. Asi před měsicem mi při jízdě začali brzdit obě zadní brzdy (bylo to zaseknutím lanka od ručky), potom byl měsic klid, ale ted se mi to za tyden stalo již 2x. Zablokovala se nejdřív pravá zadní, sem si mylsel ze možná zas lanko, ikdyž sem ručku nepoužil... smrad, teplo od brzdy a po 10 min to bylo zase ok. Ale včera se pro změnu blokla pravá přední brzda...
Nemůže byt třeba nějaky bordel brzdovce, který tam "lítá" ?
Celé brzdy mi dělali u Oplu v létě ...
spermin
mi to dělala destička, která se při brždění zahřála a šprajcla, teď jezdím bez těch perek.
tomas.guru
na jar plánujeme meniť predné kotúče, pretože na jednej tretine vobec nebrzdia, obe strany + platničky.. uvidim či to bude robiť aj potom
pramet
Příspěvek od pramet »
Za poslední měsíc jsem už udělal dvě auta.destičky byly ok. na to bych to neviděl jestli tě udrželi v kopci.z casových důvodů jsem nastříkal jen mazaní pod gumičku pístku ale ouva dva dny a zase takže pístek ven .stačí trochu rzi a hotovo.na jednom vyčišťen pístek brusnou hadrou a zatím vše ok.Na druhém jsme vyměnily pístky a taky ok.Viděl bych to na pístek když se zahřeje ve třmenu se udělá tlak a po schladnutí se povolí a to byl tvůj případ.
Zafira 1.8 92kw lpg, 2003
czervajs
Příspěvek od czervajs »
Ahoj, teď jsem řešil to samé. Vyndal jsem destičky, sundal třmen, bylo ta celé nějaké zanešené. Drážky, ve kterých chodí destičky jsem pěkně vyčistil, máznul měděnkou, tu gumu, co kreje pístek jsem uvolnil, nastříkal WDčko a pístek jsem taky hezky vyčistil (byl taky zanešenej). Teď to chodí pěkně, nehřeje se to :)
tomas.guru
dali sme komplet vyčistiť stremene, brzdy boli potom o niečo učinejšie, lepši chod pedálu, mysleli sme si, že to pomohlo, no taký konský ... :D dnes a zrovna po výmene kotučov a platničiek znova, dosky zapečene, kotuč fialový. Brzdový valček a strmeň zvnutra krasne čisty, tak sa vymenila privodná hadica do strmena, zrejme bola upchatá, stlačenim pedalu olej do prasaťa prešiel, ale naspeť už asi nie. Výmena 20€. Snáď už bude pokoj :evil:
rocky
Příspěvek od rocky »
Ahoj, tak se taky přidám. Dnes když jsem umýval auto, tak jsem si všiml že po ujetí asi 10km jsou přední kola úplne horké, když jsem je postříkal vodou tak se z nich trochu kouřilo. Tak si říkam jestli je to normální nebo je v něčem chyba? Díky za rady.
kukajz
Příspěvek od kukajz »
No normálne to určite neni, aby si si na kolesách mohol urobiť praženicu... Tiež ti ostáva nejaká platnička visieť... Rozobrať pozrieť, vyčistiť, namazať, vyskúšať...
Opel Astra G Caravan r.v.99 1.6 16V X16XEL
OP-COM
