Rele skrinka v kufru.
tomas13538
Příspěvek od tomas13538 »
čaute dočital som sa že vraj niekde v kufry myslí mže na pravej strane by sa mala nachadzat rele skrinka v ktorej by malo byt rele na zadne okna, viete o tom niečo? kde to vlastne hladať? na pravej strane je len obloženie ten tapacír.
OPEL Astra G 1.6 zelená metalíza *1998
Lake292
Re: Rele skrinka v kufru.
Příspěvek od Lake292 »
rele coho? na elektricke zadne okna? to si nemyslim... to je vsetko pod tapacirom zadnych dveri a kabel dovedeny do soferovych k ovladacu
tomas13538
Lake292 píše:rele coho? na elektricke zadne okna? to si nemyslim... to je vsetko pod tapacirom zadnych dveri a kabel dovedeny do soferovych k ovladacu
ja som sa to dočital v jednom diangostickom programe tiez mi to pride ako hlupost. no neveim nejde mi jedno zadne okno ani s ovladača na dverach toho okna ani s ovladača vodičovho kde su všetky okna pri stlačeni tlačitka nič ani necvaka ako u ostatnych troch okien aj ekd je zatvorene a stlačim zatvorit tk aspon niečo cvakne ale u toho jedneho nie. ale spinač ako podsvietenie spinača myslim že funguje niesom si isty.
Lake292
podla mna to budes musiet zhodit tapacir na tych dverach a skontrolovat elektromotorcek, ktory ovlada to okno... o ziadnom rele na okna som nepocul ale mozno niekto skusenejsi ti lepsie poradi :)
tomas13538
tak ja som to našiel v programe APM TEC. podľa cvakania by to nejake tie rele mat možno mohlo neviem nevyznam sa moc v elektrike takže nemlžem posudzovať.
Lake292
ja si myslim, ze to cvakanie je zopnutie elektromotorceka :) ale mozno sa mylim, stahovacky som este nemal rozobrate takze len tipujem :?:
vasekpetr1
Příspěvek od vasekpetr1 »
1) kontrola vodičů v gumové průchodce dveří
2) sundat tapec a oměřit napájení motorku stahování
3) odešla elktronika řízení motorku stahování okna - výměna motorku.
Pokud máš trochu zkušenosti, vybavení a umíš hledat, můžeš se do toho pustit, zde na fóru najdeš vše - jak postup k sundání tapecu, tak i ke kontrole průchodek, schemata pro stahování oken, nabídky použitých motorků.
csala
Příspěvek od csala »
tomas13538 píše:čaute dočital som sa že vraj niekde v kufry myslí mže na pravej strane by sa mala nachadzat rele skrinka v ktorej by malo byt rele na zadne okna,...
Nie náhodou rele na zadné okno? Teda konkrétne ohrev zadného okna? Pokiaľ máš ohrev zadných sedačiek, tak by v spoločnom priestore mohli byť ešte relé na tie sedačky.
Omega 2.2DTI Y22DTH
Fabia 1.4MPi
Diag. Op Com (EN v. 1.44)
